主题:【求助】热导是否必须装两根色谱柱?(收集)
浏览0 回复8 电梯直达
jiuge
请问热导检测器是否必须装两根色谱柱?
ssan7
不是的,有装一根的,我用过上海灵华仪器的热导,只有一根柱子的
雨木霖
zihan_love
阿宝
通常会有一个参比流路和一个测试流路,当然了还和仪器的构造有关
yuduoling
hxh
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
是这样的:一路(参比)放空,一路测试。具有平衡作用。
chengjingbao
我觉得装双柱,同比效果会好一些,单柱双气路同样可以。
xiao-jin
        热导检测器是由测量池和参比池所组成,有些色谱仪在设计热导检测器时将参比池安装在进样器前,进样器接色谱柱然后再接测量池,这样对与色谱柱这要装一根就可以。而有些色谱仪以双气路方式各自进入热导检测器的参比池和测量池,那么该仪器在使用时就得同时安装二根色谱柱,这二根色谱柱最好是同种类型的。
      安捷伦的热导检测器使用是一根色谱柱,它是利用微型阀的高频率切换使得参比气和测量气通过检测器。由于池体积小它可以作为小口径毛细管柱的检测器。
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
