主题:【已应助】气相色谱跑样时跑到后面基线往上漂了
浏览0 回复21 电梯直达
Ins_da45d277
气相色谱在跑样时,前面基线很平很稳定,跑到后面二十多分钟时基线就开始往上漂了,不知道什么原因
推荐答案:zyl3367898回复于2024/05/13
空压机的硅胶和活性炭是否失效,电解液更换成新的。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
基线会随着温度的上升而上升,这是由于柱流失而造成的。还有一种是由于样品基质的影响,有些样品走到后面基线会抬高,这也是正常现象,只要不走样的时候基线能回归平齐就行。平常不走样的时候可以老化一下色谱柱,这样柱流失的情况会好一点
该帖子作者被版主 v296329720积分, 2经验,加分理由:应助
安平
楼主详细描述具体的分析条件为好。
如果存在程序升温,一般情况下基线漂移是正常现象。
如果漂移幅度过大,可能存在污染或气源不良问题
楼主,程序升温后期基线漂是正常的,一般在1mV以内,建议您附一下仪器条件和全程的谱图,现在还没跑完。如果漂移过大和载气质量或者色谱柱有关
2024/5/11 20:03:36 Last edit by zxz19900120
yifan1117
20分钟以后,程序升温是什么样的?是不是温度更高了,基线随着温度升高而向上漂是正常的。可以把后面的温度降20度,基线就会降下不少。
m3316431
基线向上飘是正常的,因为后面温度升高了。可以老化一下柱子
sdlzkw007
很显然是温度升高导致的色谱柱流失增加。基线的这种变化通常情况下可以老化一下色谱柱或者更换高温色谱柱。
Ins_da45d277
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
新的柱子,买了第一次用的时候就老化过了,刚开始用的时候基线很好的,后面溶剂峰的保留时间有偏移,然后重新换了石墨压环,保留时间就稳定了,但是基线开始往上漂了
该帖子作者被版主 v296329720积分, 2经验,加分理由:回复解决方法有奖
Ins_da45d277
原文由 m3316431(m3316431) 发表:
老化过了的,前段时间也是用这个方法做的样品,基线不会往上漂的,都是直的,不知道是不是换了空压机的原因,后面换回来了还是这样
Ins_da45d277
20分钟后会从40度升到120度,保留3分钟,然后接着150度,保留3分钟,这个方法我们用了好几年了,之前一直都可以的,就最近不知道怎么了
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
