主题:【求助】气相色谱的气体进样阀跟六通阀是否连通?
浏览0 回复10 电梯直达
pqd888
大家新年好,在下有个问题要请教高手,我们气相色谱里有气体进样阀和六通阀,我想知道他们是否连通,他们有什么样的区别?
误大家几分钟的时间把我心中的疑问解开!谢谢了!
byfx7456
不是很明白你说的话!
就我所知,气体进样是用气体进样阀,也就是六通阀或十通阀进样!
你可以通过气路的走向来判断~
一苇
气体进样阀跟六通阀是连通,进样阀用于针直接进样,六通阀用于切换的
laidekeai
原文由 pqd888 发表:
是想知道阀的结构图吗??还是???
〓疯子哥〓
六通打到某个位置的时候应该是和进样阀连通的,楼主可以在不开机的情况下通载气试下
mr_tian
liuwei3477
headspaceman
原文由 pqd888 发表:
需要查看气路流程图,否则说通或着不通都是随口,六通阀本身就可以做为气体进样阀使用。
nedzhang0608
羽香
进样口可以直接连六通阀,也可以断开与六通阀连接,直接进入色谱柱.在六通阀的阀切换之前,是三个相间隔的接口发挥作用,阀切换之后,另三个接口工作.不知这样的回答能让您明白吗
ivwgeqgeq
原文由 pqd888 发表:
六通阀是阀的一个种类名称
进样阀是阀的一个功能划分
因此两者无法相提并论。
一般气相在线检测中,是通过切换(扳动)六通阀(或者十通等)将阀的定量管之内的气体用载气带入色谱柱检测。
对于新手有一个概念要清楚,进入色谱柱以及检测器的是载气带走的一点点待检测组分,而不是你要检测的气体的全部。
认真学习色谱前进样系统的结构图应该是必要的。
