主题:【讨论】基线走成这样,大家看是什么回事
浏览0 回复16 电梯直达
hellomyson
几台GC同时出现这样的基线,很有规律,每隔一段时间就出现这种现象,大家看看是什么原因引起的?如何解决?
chengjingbao
原文由 hellomyson(hellomyson) 发表:
通常都是空气压力波动造成的。与我的色谱图一样。我通常用的是装置净化空气,当两台分子筛切换时,就会有此现象。
Last edit by chengjingbao
symmacros
可能是室内气流或温度变化引起的,例如空调的开启。
有时候FID的空气泵周期性启动,压力变化也可能引起这种情况。
永恒的心
可能是空气泵启动时,产生的压力变化造成的,也可能是电源的不稳定。
安平
有空气发生器么?
    所有的仪器这个现象同步么?
hellomyson
原文由 安平(byron1111) 发表:
有空气发生器么?
    所有的仪器这个现象同步么?
检测器是FID,几台仪器合用的一台空气压缩机,所有的仪器这个现象同步。我也怀疑是气路上的问题,不知该如何解决?(以前没有出现, 最近一段时间才有的,时间周期性很强)
Last edit by hellomyson
chengjingbao
有空气发生器么?
    所有的仪器这个现象同步么?
你查一下是否每次出现这现象时,正好是空气泵刚启动,如果是这现象,可以在出口处装个稳压阀,这样,泵压力变化对仪器的影响就会小得多。
还有一种情况,就是原来是好好的,现在有空气泄漏,导致空气压力供应略微不足,才有此现象。消漏处理或增大泵出口压力就会缓解许多。
阿宝
有可能是气体压力波动引起的,我们用的空气压缩机每次启动的时候,基线就沉下去个 “坑”。
hellomyson
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
有空气发生器么?
    所有的仪器这个现象同步么?
正如你所说,每次出现这现象时,正好是空气泵刚启动。我用的全自动空气源上也有一压力表,可以调节到想要的压力,应该就是稳压阀了,你是指在空气源的出口处再加个稳压阀吗?用那个牌子的那个型号的好?
安平
不好解决,可以再加一个稳压阀看看。或者加一个体积大一点的净化管。
美食城
