主题:【求助】这样的不正常图谱的原因是什么
浏览0 回复27 电梯直达
xccchuan
后面的基线突然跑上去
寻找高手指导
谢谢
coffee8
后面那个大峰是溶剂峰吗?程序升温有可能导致基线升高!
xccchuan
我没有进样品;走了一针
发现温度升高的地方基线向上漂移了
这怎么解决呢?
xccchuan
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
是升高温度的地方极限漂移了
盖怎么解决啊?
coffee8
这很正常呀!柱温升高了,仪器的响应值就是升高了。
xccchuan
那我以前的课不是这样的
coffee8
在各个温度不变的时候,基线都是很平稳的,只有温度发生改变了,基线随之也会改变的。这个没有关系,只不过你的这个升温程序正好是那个大峰出现在那个位置。你可以改变一下升温程序,调整一下相关峰的保留时间。
xccchuan
xccchuan
我以前也是这个升温程序
也是同样的样品
会不会是其他的原因?
cxiaochun
xccchuan
原文由 cxiaochun(cxiaochun) 发表:
柱子污染????????????
烧柱子有用吗?
另外有没有可能是柱子和检测器的接触点背污染
