原文由 capidien(capidien) 发表:
首先介绍一下如何使用MultiCal功能:
1、创建新的工作表格。
2、进入编辑方法界面,在元素栏选择需要分析的元素及谱线。(以Ca-393 nm, 422 nm and 430 nm为例)
3、在标样栏选择标样数,输入各个标样的浓度,并在MultiCal参数设置栏输入Ca的每条谱线适用的最小浓度和最大浓度。
4、设置好分析条件等其他参数后关闭方法编辑器并保存。
5、在分析栏系统会依谱线列出之前选定的浓度范围。
6、在选项工具栏选择默认参数设置….。
7、在“列”选项中勾选“自动产生元素列”,点击“确定”。
8、依次吸入标样进行检量线制作,系统将按谱线建立三条对应的检量线。
9、测试未知浓度样品时,系统将根据样品中Ca的浓度,选择最合适的检量线进行定量,给出最精确的定量结果。若两条检量线存在重叠的浓度区域,系统将分别给出两条检量线的定量结果,并给出平均值供用户进行选择。
Multical其他参数设置介绍。
1、Multical参数栏中的“曲线下弯”和“曲线上弯度”。
曲线下弯%(Excess % Curve):检查第一个标样点和最后一个标样点处,曲线拟合的斜率。如果高标样点处的斜率低于第一个标样点处的斜率,该误差按 Excess % Curve 百分误差来表示,Excess % Curve为曲线向下弯曲所允许的最大误差。如果误差超过该值, 软件将按照 Sequence Parameters(顺序参数)对话框中的 On calibration failure(遇校正失败时)所规定的出错动作进行以后的动作。
曲线上弯%(Upward % Curve):检查第一个标样点和最后一个标样点处,曲线拟合的斜率。如果高标样点处的斜率高于第一个标样点处的斜率,该误差按 Upward % Curve 百分误差来表示,Upward % Curve 为曲线向上弯曲所允许的最大误差。如果误差超过该值, 软件将按照 Sequence Parameters(顺序参数) 对话框中的 On calibration failure(遇校正失败时) 所规定的出错动作进行以后的动作。
2、Multical参数栏中的“过空白”。
过空白(Thru Blank):设定是否要强制标准曲线通过空白。如果希望某条谱线通过空白,在该项下、该谱线前面勾选即可。
3、Multical参数栏中的“加权拟合”。
加权拟合(Weighted Fit):对曲线进行加权拟合,较小误差的标样点,其加权系数较高。选择该参数,单击相应单元,勾选相应复选框。
加权拟合(Weighted Fit)是如何工作的:
当绘制校正点时,总会有一定误差。误差原因如下:
●噪声读出, 为恒定量。
●光子轰击噪声, 与信号的平方根成比例。
●闪烁噪声, 与信号成比例。
通常, 当曲线增大时,噪声会增大,曲线上后面的点的误差会增大。当采用加权拟合(weighted fit)方式时,标准曲线将尽可能地从误差最小的标样点通过。 因此,当标准偏差增大时,加权系数将减小。用图形来表示,加权将试图达到下面的效果:
注:图中兰色圆点表示标样点,红色线表示误差范围。
在上面的例子中,第一点与标准曲线很接近,因其加权系数较高。当误差增大时,相应点的加权系数将减小,曲线离标样点就越远。
4、选择加权拟合(Weighted Fit)还是过空白(Thru Blank)?
除非你只采用一个空白和一个标样,在其它情况下都建议采用加权拟合(Weighted Fit), 以提高准确性。过空白(Thru Blank)选项也可采用,因采用该项所得的结果与采用加权拟合(Weighted Fit) 所得的结果类似。但在选用过空白(Thru Blank)的情况下, 空白处的误差被当作零,可视为在该点采用极端加权系数。通常选用加权拟合(Weighted Fit)比较好, 这要比采用过空白(Thru Blank)更加现实,因为此情况下不强制认为空白处的误差为零。但如果愿意,两个选项都可选用或联用。
你的意愿是好的,原理采用低浓度用高灵敏度普线,高浓度选用低灵敏度普线,但是有时候不一定完全好使,我认为你这样太麻烦并且不一定好使,你既然三条普线都选上了,并且每个标液都需要吸入,还不如每条普线都采用0~500ppm的标液,这样检测的结果可以根据经验而选用。
你的方法第一,没有节省时间,第二没有节省标液,第三,所检测浓度结果三条普线之间没有可选性。
