主题:【讨论】ICP检测时为何每次都要建标准曲线?
浏览0 回复11 电梯直达
恶狼
ICP检测时为何每次都要建标准曲线?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
cat115115
因为你的ICP的状态是不稳定的,特别是环境变化时会更不稳定,所以就算对同一种元素在同一个波长,ICP测得的强度,在不同时候都是不同的,所以就有每做10到20个样时,就要用CRM检查一下,如果强度变化比较大,就要重做曲线了。
当然也不是每天都要做曲线的,你可以在开机后,用昨天的曲线做一下CRM,如果准确的话,就可以用之前的曲线了。
枪手怪蜀黍
在一段时间内是没有必要的,ICP检定的时候都是在4个小时测6次计算长期稳定性。ICP也并不是非常的稳定,相隔几个小时的同一标液的发射强度都有一定的差别。当然你可以用同一个标准用上次的标准曲线回测一下,如果差别不是很大那就没有必要再重新做标准曲线了。
lilongfei14
其实没有必要的,你每一次可以把上次的曲线调出来,然后做标准化就可以了,最后回测一下标样就可以了。
老难人
原文由 lilongfei14 发表:
  有标准化的工夫,我还不如再测一遍标准,ICP的标准一般很少的.当然没有标准溶液的时候,这也是一种偷懒的好方法.
恶狼
原文由 cat115115 发表:
CRM是什么啊?不懂?
恶狼
可是我每天都做,如果不做的话我得有数据和理论给老板一个合适的理由
shaweinan
原文由 citizen88 发表:
  ICP检测时为何每次都要建标准曲线?
  是因为每次都要将结果测准了,如果你有把握不进行标准化也可以将结果做准了,那就完全没有再进行标准化的必要。
恶狼
zhytaaaa
自配一个已知样,喷一下,回调原曲线,如果在可准许范围内,那你即可放心,如不,只有做标准。
x999hj
