主题:【求助】原料药混粉验证方案
浏览0 回复17 电梯直达
深海的海豚
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
我们需要进行一种原料药的混粉验证,之前没有做过类似的方案,不知道双锥混粉取样频率如何?如出料5桶,是否为每桶物料取样,每桶取样几个点比较合理?谢谢~
推荐答案:lingzhong回复于2009/12/18
首先要看你们混料的容器,然后对其进行取样点设计,可参考温场的布点,呵呵。取样点分布肯定要基本包容所有的空间,分为几层,每层几个点。容器越大,点越多。
如果是研究阶段,取样点如上,按照你们预期混样的方法实施,取样阶段可以把混样方法分为几个阶段,分别停止混粉取样。怎么分阶段,需要评估混粉的关键点。
其实,混粉就是为了含量均匀度。
至于,样品量多少、任务量多少的问题,这应该是最次要的东西。
zj2635
需要对比混合前后含量变化之间的差异,即确认混合后均匀性不存在问题。取样应该针对混合的时间,设备转动的频率等进行,取样即可在混合器的不同部位,例如,上、中、下采样;也可在每一桶中不同的部位进行采样,前一种方法的样品分析工作量会少一些,但专家也会认可,每次样品不少于50g。
深海的海豚
原文由 zj2635(zj2635) 发表:
谢谢!
请问如果是体积较大的双锥干燥器,上、中、下采样如何实现更容易一些,具体混合时间多久取样可以自己拟定,是么?
lingzhong
我们做制剂?能参考不?
其实你只要证明混合完毕后产品的状态即可啊。
如果是处于混粉研究阶段,不同方法、时间才有必要取样。
至于取样的方式,有一种取样枪,可以使用。
langzixin
lingzhong
如果可能,出料前取样看看;出料后,看桶的大小决定取样点数。
zds780919
我们公司做的混料机验证方案是分时间段取样,10min、20min、30min。取样点是东南西北中五点。
深海的海豚
原文由 lingzhong(lingzhong) 发表:
我们做制剂?能参考不?
混合完毕后的产品如果符合规定是否说明该产品达到了要求?或者混合后和预期相差多少算达到要求?感觉总有一些主观因素在里面。
现在是在研究阶段,的确可能是需要取样频次比较多吧!
深海的海豚
原文由 zds780919(zds780919) 发表:
谢谢你的参与~
取样的样品相差多少算是混料成功呢?如过取3个时间点,五个取样点,这样一次就是十五个样品,任务量的确不小……
lingzhong
其实,混粉就是为了含量均匀度。
lingzhong
