主题:【讨论】气相长期开机如何节约载气?
浏览0 回复16 电梯直达
xdqyxhg
我们的气相长期开机,一瓶氦气最多只能用40天左右,请教大家是如何节约气的,再弱问:参考气是要在采集时才有呢?还是在待机状态就有了?
prodigy123
xdqyxhg
阿du
你的GC是什么型号?有没有节省载气功能?有的话平时用节省模式。
没有的话,平时可关闭分流、降低柱压或流速。但在分析前一定要有一定的时间来恢复稳定。
阿du
原文由 xdqyxhg 发表:
我是填充柱,柱流量和参考气都是30mL/min。
填充柱就调小流量。
参考气同样好了,要一直开的。
羽香
xdqyxhg
我的仪器是PE 500的,我也不知有没有节气功能,看来只有把流量调小了。
chengjingbao
一年才用十瓶气,有什么节约头。稳定运行才是最重要的!一家之言。
阿du
原文由 chengjingbao 发表:
氦气还是比较贵的,壹千块了。能省则省么,现在不是讲控制成本可持续发展么呵呵。
有足够长时间的话就关机好了,没有的话就调低吧。
tdp001
参比气一直有的,不分析时可以将气流量调小,但要记住原来的流量位置。
qhnet123
