主题:如何分离甲苯和正戊醇
浏览0 回复6 电梯直达
zfsdjk2005
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
机器是安捷伦GC6820,毛细血管柱(15m,0.53mm),做的时候两个峰就是分不开.那位大虾有什么绝技,帮小弟一吧!小菜我谢谢您了
推荐答案:boywy000回复于2005/10/17
我也是新手,你有没有试试降低升温速度啊,还有你的你的基体是什么?
补充答案:
amumu回复于2005/10/17
换根极性不同的柱子,或者是改变一下柱流量。
zfxly回复于2005/10/17
改变升温速率呢?
冷冷的星光回复于2005/10/17
甲苯和正戊醇的沸点分别是110和138℃,你只要把升温的速率调小一点就会很容易分离开的.
jameswong回复于2005/11/06
1.使用极性柱
2.减小升温速率
boywy000
zfxly
amumu
冷冷的星光
jameswong
原文由 zfsdjk2005 发表:
1.使用极性柱
2.减小升温速率
luoqiong07
起始温度40度,保持2分钟,然后程升,4度每分钟,试试看。
