主题:农残标曲
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_af547e98
用的19种混标,如果走标曲,五个梯度稀释标准曲线如何建立的,可以做单点标曲吗
PAEs
一般来说设置等间距的五个浓度点,以被测物物质的浓度居中最好
2019/1/5 9:04:46 Last edit by v2911392
PAEs
楼主买的是19p,干嘛还考虑单点呢?如果要考虑单点,那就要重新购买单标!
荆棘鸟
浓度范围低点0.01-0.05,高点1-5ug /ml就可以了,具体多少合适要结合组分响应强弱来定。曲线最少5个非零浓度点,最好多配几个点,万一有低点或高点不合适舍去后还能满足要求。
xiaogumd11
浓度范围根据标准或作业指导书定。保证每种线性在要求之类
荆棘鸟
气相农残有用单点校正的,浓度多为1.0ug/ml,再包含或通过原点,两点法建曲线,不过如果样品浓度和标品相差太大,校正误差还是有的,常见做法是曲线校准,这个精度一般可以满足要求,要求高再做检测浓度附近单点校正。曲线法在线性良好的情况下,如果有明显截距,则低点附近的检测结果会有明显误差,这是需要注意的。最好通过前处理使检测值尽可能靠近曲线中间点或略微偏下一点,误差较小,结果准确性较高。
我们一直用单点校正,19种混标,配0.2ug/mL就可以,如果某样品检出,需要配制与检出浓度相近的标液,重新计算。
手机版: 农残标曲
