主题:求助-几个关于土壤样品消解的问题
浏览0 回复12 电梯直达
Stargazer
我刚开始学做重金属全量的实验,很多问题都不明白,请大家帮助一下,谢谢!
1 我用的是 硫酸-硝酸-高氯酸消解,消解以后剩余粘稠状残渣很多,请问是否正常?
2 土壤的消解液呈红棕色,是由于含铁离子过高的原因吗?这个颜色会不会影响原子吸收的准确度?
3 土壤消解溶液在分析测试前应该怎么保存?能存放多久?
您可能想找: 电热消解仪 询底价
aoc99
这种消解方式是用来做Cr的吧,铅铜一般不使用硫酸的。你没有加氢氟酸,会有硅盐沉积的,结果可能偏小。
aoc99
原文由 Stargazer 发表:
分析溶液有酸救够了,好像做Cd不能保存久,铜倒是可以保存一两星期的,但是最好就近检测。红棕色是不是没有消解完全?建议再加10ml硝酸看看是否能够褪色,我得土样使用盐酸-高氯酸-氢氟酸-硝酸消解,一般是淡黄色、淡绿色或者无色,定容后无色。消解以后剩余粘稠状残渣很多是硫酸还保存在里面,硫酸挥发温度是200多,挥发近干会爆罐的,危险。
Stargazer
谢谢,今天多加了一些酸,果然颜色就退了。
还有一个问题,我有的土样里面含沙非常多,同样用这种方法消解行么?
sosolee
原文由 Stargazer 发表:
HF酸就是除土壤中的沙子,HF和SiO2反应生成SiF4气体跑掉的。。。
Stargazer
做Cd不能保存的久,是不是要消解完就立即拿去测定呢?我做实验的地方较小,每次只能消解一两瓶,我想多消解几瓶一起拿去测,有没有方法可以使溶液保存几天呢?
sosolee
原文由 Stargazer 发表:
的确不能放置太久,我一般是静置一夜,第二天早上测定,其实放了10几个小时。。。
Stargazer
chen19791116
zenganiu
我们的微波消解最适合土壤样品的处理了,因为最大耐压可达到200个大气压,而目前市场上销售的和正在使用的同类设备的最大耐压为100大气压,更多的使用的是30大气压左右的,我真不知道他们是怎么工作的.
xiaozouzi
原文由 sosolee 发表:
原文由 Stargazer 发表:
为什么要放置呢
