主题:【已应助】土壤样品留存问题,一般湿土要留样吗?干土留样是不是就行
浏览0 回复6 电梯直达
新手菜鸟
推荐答案:Willdo回复于2024/01/30
要的,HJ166中有新鲜土壤的留样要求。
该帖子作者被版主 通标小菜鸟5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 其它环境监测 询底价
Willdo
该帖子作者被版主 v31418055积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
楼主,根据HJ/T 166和国家监测总站土壤监测相关技术规范,留样分为两种,一种是实验室分取后的剩余样品,一种是制样过程中留存的样品。第一种实验室分取后的剩余样品一般保留半年,包括鲜样、冻干样和风干样;第二种只做干土留样即可,本身做挥发性指标的样品也不能长期保存。
skytoboo
个人认为这不是技术问题,是管理问题。。
建议下次这么问“土壤样品留存问题,一般湿土要留样吗?有没有法规出处?”
若万一网友从技术角度回答你,XXX干样能留存,可能会把你带到沟里,到时候你可能要和双随机执法做详细解释,
2024/1/31 8:23:59 Last edit by skytoboo
按照环境监测检测样品的要求留存
gaogyfok
新鲜样品留存意义不大,比如挥发性有机物、半挥发有机物、有机氯农药等。一般只是留存风干样品即可
zzy19810115
