并不是全部的检验检测场所环境条件都应进行监测、控制和记录。
只有当检验检测标准或者技术规范对环境条件有要求时,或环境条件影响检验检测结果时才需要加以控制、监测。
环境条件影响检验检测结果具体指什么?
“环境条件影响检验检测结果时”主要指:
1、科学常识要求环境条件
2、同行业实验室实验环境条件
3、机构自身经技术判定证实的对检验检测结果能产生影响的环境条件。
实验室在环境条件存在影响检验检测的风险和隐患时,停止检验检测,并经有效处置后恢复检验检测活动。
3
标准要求以外的环境条件
对于标准或技术规范要求以外的,已识别出的影响检验检测结果的工作环境条件,实验室需有文件化规定对其进行控制。实验室应保留满足要求的记录。
4抽样的环境条件
实验室在固定设施以外的场所进行抽样、检验检测时,工作环境条件通常难以复现,应在工作开始前将工作环境条件的要求形成文件,并予以控制和记录。当环境条件不能满足要求,客观上又必须开展检验检测时,可按预先制定的文件化规定进行运作,并对实际环境条件进行记录。
