主题:【求助】土壤全氮测定空白很高
浏览0 回复7 电梯直达
fdsj123
      测土壤中全氮,重铬酸钾-硫酸消化,定氮仪蒸馏,2%硼酸吸收,用0.02mol/L盐酸滴定,不加土消化空白耗盐酸5mL;不加土不消化,直接蒸馏重铬酸钾-硫酸耗盐酸0.9mL,加1g土消化耗盐酸6-7mL。不知道哪出了问题?请大家指教,谢谢
      2%硼酸未调节pH至4.5,这对空白的影响会这么大吗?
该帖子作者被版主 天涯就是天地2积分, 2经验,加分理由:多来土壤版块交流,绝对有惊喜。
天涯就是天地
你那空白也太高了点吧,估计是被污染了,你能把你的消解跟蒸馏的步骤说一下么,这样好帮你解决问题。
fdsj123
具体步骤是这样的
1 称取风干土样(通过孔径0.25mm筛)1.0000g。
2 加浓硫酸5mL,消煮从350度计,持续15分钟
3 冷却至100左右,加5mL饱和重铬酸钾水溶液,持续5分钟。
4 定氮仪蒸馏,2%硼酸吸收
5 加定氮混合指示剂1滴,用0.02N盐酸滴定馏出液由蓝色至刚变为红色。
做了两次,空白都是这样,若不消煮直接蒸馏滴定空白在0.9mL左右,一直没想明白问题出在哪,请教大家
天涯就是天地
你的消煮温度开始太高了,应该是从200-250之间的温度消解,等到管内烟不多的时候再升高温度(350),我们这样消解完不加饱和重铬酸钾水溶液,直接去定氮仪上蒸馏,用0.005MOL的1/2硫酸溶液滴定。
2010/6/24 20:56:38 Last edit by tianyamzn
fdsj123
原文由 tianyamzn(tianyamzn) 发表:
那保持时间是多久呢?200-250之间的消解几分钟,升到350又持续几分钟。不加重铬酸钾会不会氧化性不够,你们土壤总氮一般值在什么范围?
还是不太明白空白这么大的原因,硫酸加重铬酸钾加氢氧化钠蒸馏,体系中没有N,硼酸基本没有吸收,空白照理来说应该很低呀
天涯就是天地
fdsj123
参考下这份吧,跟着这个步骤做,如果还是空白高可能真的是污染了
我也准备换个方法做做看,多谢了
roseblown
空白高有可能是药品被污染了,药品存放时要注意氨水是不能和硫酸放一起的,因为氨水易挥发,造成硫酸的污染。楼主再仔细分析一下实验过程,有时候问题就出在一些小细节上。
