主题:【已应助】【求助】离子源放电
浏览0 回复12 电梯直达
风中飞扬
今天做样时发现质谱ESI+离子源喷雾针放电严重, 造成无法出峰, 往常没有这样的现象, 清洗了锥孔, 更换了毛细管, 没有改变, 调试参数时发现可能是去溶剂气带电,不知哪位遇到过这样的问题,望赐教(仪器waters quattro premier)
netsking
原文由 风中飞扬(zehailin) 发表:
鹅也遇到过, 是在做负离子时 (出现ghost peaks). 当时不知道是什么原因. 后来降低了离子喷雾电压后, 有很大改进.
不过仪器是ABi的.
该帖子作者被版主 capinter3积分, 2经验,加分理由:感谢分享
小丶风
我以前也遇到喷雾针放电,但是没有楼主的这么严重,我洗洗离子源就解决了
zhyg2009
这是有关安捷伦质谱仪离子源的清洗资料,我觉得对你了解这清洗离子源方面的知识有用。
该帖子作者被版主 zpf200312121积分, 2经验,加分理由:这是气质清洗离子源的方法,与液质的清洗步骤不一样
zhengdan_1129
风中飞扬
根源已经找到了,不是离子源的原因,是这次厂商提供的液氮有问题,换了一瓶就解决了,谢谢大家
该帖子作者被版主 zpf200312122积分, 2经验,加分理由:及时反馈
netsking
谢谢分享,十分感谢。
wlxinxia
请问"调试参数时发现可能是去溶剂气带电"中,溶剂气带电怎样测试或估计的,因为以前没遇到过这样的情况,借鉴一下?
wlxinxia
风中飞扬
分别调节气体流量和流动相流速来观察,流速很低时也存在严重放电现象,就要考虑气体的因素了
netsking
