主题:【分享】《土壤检测实战宝典》即将与大家见面
浏览0 回复12 电梯直达
牛仔
序言
第一章 土壤样品的采集与制备保存
1.1. 土壤样品的采集与运输
1.1.1. 采集土壤样品前需要准备哪些相关的技术资料?
1.1.2. 采集土壤样品前需要准备哪些采样器具?
1.1.3. 如何选择土壤样品的采样点位?
1.1.4. 如何确定土壤采样的深度?
1.1.5. 如何采集土壤柱状样品?
1.1.6. 分层采样方法适用于哪种类型的土壤监测?应该如何进行样品的采集?
1.1.7. 如何选择合适的采样器具采集检测重金属的土样样品?
1.1.8. 检测土壤中无机化合物时,采样是要采集混合样吗?
1.1.9. 如何采集土壤中挥发性有机物样品?
1.1.10. 土壤样品采集及场地调查采集原始记录应包含哪些内容?
1.1.11. 土壤样品运输交接过程应注意哪些问题?
1.2. 土壤样品的制备和保存
1.2.1. 土壤样品的制备和保存,对环境有什么要求呢?
1.2.2. 进行土壤样品的制备和保存工作前,要做哪些准备工作呢?
1.2.3. 土壤分析时应选用新鲜的土壤,还是用干燥后的土壤?
1.2.4. 如何进行土壤样品的风干?
1.2.5. 土壤样品的干燥方式有哪些?具体如何干燥?
1.2.6. 进行土壤样品研磨时,该怎样防止交叉污染呢?
1.2.7. 土壤样品制备时,研磨机的使用有哪些注意事项?
1.2.8. 土壤制备时,研磨后的土壤样品一定要过筛么?过筛的具体要求是什么?
1.2.9. 《农用地土壤样品采集流转制备和保存技术规定》规定土壤制备要过1 mm筛,是否有必要?
1.2.10. 如何进行土壤样品的留样工作?
1.2.11. 过了保留期的土壤样品,该如何处理?
1.2.12. 原子吸收分光光度法测定土壤六价铬,样品保存时间为多少?
第二章 常规无机物的测定
2.1. 干物质和水分测定
2.1.1. 土壤干物质含量测定时不同方法的计算公式表达不一致,是否存在矛盾?
2.1.2. 关于土壤水分含量测定的问题。
2.2. pH值及电导率
2.2.1. 关于土壤中pH测定过程中,应如何解决读数不稳定的问题?
2.2.2. 测定大量土壤样品时,pH值不断增高是什么原因?
2.2.3. 关于土壤pH的测定方法和测试步骤的相关问题。
2.2.4. 土壤pH测定时关于pH计、缓冲溶液及电极维护等相关问题。
2.3. 阳离子交换量
2.3.1. 土壤阳离子交换量测定中相关试剂应如何选择?
2.3.2. 土壤阳离子交换量测定中蒸馏装置如何选择和使用?
2.3.3. 土壤测定中阳离子交换量结果偏低或重现性不好,该如何处理?
2.4. 磷
2.4.1. 土壤有效磷,为什么加标值测不出来?
2.4.2. 土壤碱熔法总磷的测定,样品一定要用指示剂调到pH为4.4吗?
2.4.3. 土壤的有效磷和水溶性磷有什么区别吗?
2.4.4. 土壤样品中总磷的测定结果偏低,是什么原因呢?
2.4.5. 有效磷测定,土壤颜色干扰怎么处理?
2.4.6. 土壤有效磷测定的影响因素有哪些?
2.4.7. 显色时间对土壤有效磷测定有什么影响?
2.4.8. 土壤有效磷测定中需要注意哪些干扰问题?
2.5. 氮        46
2.5.1. 土壤中总氮,硝态氮,氨氮分别有哪些方法?
2.5.2. 土壤中全氮的测定要注意哪些问题?
2.5.3. 土壤总氮与全氮测定有什么区别?
2.5.4. 测定土壤硝酸盐氮时,如何制备所需的镉还原柱?
2.5.5. 土壤样品中的铵态氮测定,要鲜土还是风干土?
2.5.6. 土壤样品中铵态氮的测定方法是什么?
2.5.7. 土壤中碱解氮含量如何测定?
2.5.8. 土壤样品中全氮的测定,消解需要多长时间?
2.5.9. 土壤碱解氮测定,实验的温度和时间如何控制?
2.5.10. 土壤全氮测定时,空白值很高,是什么原因呢?
2.5.11. 做《土壤阳离子交换量的测定》(DB33/T 966-2015)阳离子交换量的方法时,可否用蒸馏仪来代替定氮仪?        55
2.5.12. 土壤样品中氨氮的测定时,空白值异常怎么办?
2.5.13. 用氯化钾提取土壤后,能不能采用测水质的方法取测定硝氮、氨氮?
2.5.14. 硝酸盐氮的测定结果异常,可能是什么原因导致的?
2.6. 硫酸盐及硫化物
2.6.1. 土壤中的硫酸根离子的测定方法是什么?
2.6.2. 土壤测定时,测定指标有效硫和土壤硫酸根,有区别吗?
2.6.3. 土壤有效硫和硫酸根测定时的注意事项有哪些?
2.6.4. 土壤样品硫化物怎么测?
2.6.5. 土壤样品测定有效硫时,工作曲线不成线性,是什么原因?
2.7. 氟
2.7.1. 土壤样品氟离子含量测定过程中如何选择pH指示剂?
2.7.2. 土壤氟化物测定中为什么质控值偏小?
2.7.3. 土壤中氟离子含量测定过程中应怎样选择总离子强度缓冲液(TISAB)?
2.7.4. 使用《土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法》(HJ 873-2017)测定土壤样品氟化物时,空白和线性不好的原因是什么?        64
2.7.5. 土壤氟化物的测定中,超声提取后需要用滤纸过滤到瓶中再定容吗?
2.8. 氯离子
2.8.1. 碳酸盐和氢氧根体系,在测定氯离子过程时,是否对线性有不同的影响?
2.8.2. 用氯离子选择电极测定氯离子的准确性和稳定性如何?
2.8.3. 使用饱和甘汞电极测定氯离子有哪些注意事项?
2.8.4. 硝酸银滴定法测定土壤中氯离子的注意事项有哪些?
2.8.5. 氯离子选择性电极测定氯离子时,样品是否一定要定容到100 mL?
2.9. 氰化物
2.9.1. 土壤中氰化物测定的影响因素?
2.9.2. 总氰化物和易释放氰化物的区别是什么?分别在什么情况下测定?
2.9.3. 氰化物试样制备蒸馏过程中需要注意哪些事项?
2.9.4. 能不能使用风干后的土壤测定氰化物或总氰化物?
2.9.5. 土壤氰化物测定中氢氧化钠的浓度及作用?
2.10. 有机碳
2.10.1. 测土壤微生物生物量碳氮的土壤样品能冷冻保存吗?
2.10.2. 土壤溶解性有机碳的水提法如何操作?
2.10.3. 土壤有机碳测定过程中有哪些注意事项?
2.10.4. 土壤微生物碳和土壤可矿化碳在土壤有机碳中比例如何转换?
2.10.5. 土壤有机碳指标测定时,需要关注哪些问题?
2.11. 有机质
2.11.1. 什么是土壤有机质?
2.11.2. 土壤有机质和有机碳、有机物,有什么区别?
2.11.3. 土壤有机质测定的过程,有哪些注意事项?
2.11.4. 土壤有机质测定中的颜色变化有哪些?变化原因是什么?
2.11.5. 土壤有机质检测结果偏高问题
2.11.6. 土壤盲样中含有机质吗?
2.12. 腐殖质
2.12.1. 土壤有机质、腐殖质、腐植酸的区别是什么?分别如何检测?
2.12.2. 腐殖质检测滴定过程中溶液颜色变化范围是什么?
2.12.3. 土壤腐殖质检测过程中pH调节需注意哪些事项?
2.12.4. 测定腐殖质总量和胡敏酸时为什么需要蒸干测定?
2.12.5. 土壤腐殖质全碳量测定时加入粉末状硫酸银的作用?
第三章 金属元素测定
3.1. 样品消解和前处理
3.1.1. 土壤样品重金属湿法消解需要注意哪些问题?
3.1.2. 针对土壤样品中重金属监测,应具备哪些前处理设备和分析设备?
3.1.3. 土壤重金属消解中各消解试剂的作用是什么?
3.1.4. 关于土壤样品电热板消解过程中的注意事项。
3.1.5. 测定金属元素时,使用水质标准物质和土壤标准物质有什么区别?
3.1.6. 土壤消解后用何种溶液定容?是否需要严格遵照标准分析方法?
3.1.7. 关于土壤样品消解过程带来的空白值异常问题。
3.1.8. 关于土壤样品消解过程带来的测定值异常问题。
3.1.9. 如何摸索土壤重金属总量分析方法?
3.1.10. 土壤样品中金属元素的测定能使用碱熔消解方法吗
3.1.11. 电热板消解土壤质控样,为什么结果比标准值要高?
3.2. 汞、砷、硒
3.2.1. 原子荧光(AFS)测定砷和汞等元素,应该采用哪些方法?
3.2.2. 相比其它光谱仪器,原子荧光(AFS)对溶液有何特殊要求?
3.2.3. 原子荧光出峰异常,如何解决?
3.2.4. 如何解决原子荧光测定汞的漂移问题?
3.2.5. 分光光度法测定土壤样品中砷,应如何进行前处理?
3.2.6. 硼氢化钾-硝酸银分光光度法测定土壤样品中总砷的注意事项。
3.2.7. 原子荧光测定土壤中砷,荧光强度太小是什么原因?
3.2.8. 如何测定土壤和沉积物中硒?
3.2.9. 原子荧光法测定土壤中的硒,质控结果偏低是什么原因?
3.2.10. 土壤有效硒与全硒的测定方法是什么?
3.3. 铬及六价铬
3.3.1. 土壤中六价铬测定方法有哪些?
3.3.2. 《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》(HJ 1082-2019),检测过程中有哪些注意事项?        115
3.3.3. 关于二苯碳酰二肼分光光度法测定土壤中总铬含量的问题?
3.3.4. 火焰原子吸收法测定土壤六价铬的标准曲线吸光值太低是什么原因?
3.4. 镉
3.4.1. 在测定土壤镉过程中,仪器标准曲线不好需注意哪些问题?
3.4.2. 原子吸收法测定土壤找那个镉时显示空心阴极灯能量低,怎么解决?
3.4.3. 土壤样品中镉的测定平行样品结果不好,是什么原因?
3.5. 铅
3.5.1. 赶酸温度是否影响土壤样品中铅(Pb)的测定?
3.5.2. 使用火焰原子吸收法测定土壤样品中重金属,定量限附近结果是否准确?
3.5.3. 石墨炉原子吸收法测定土壤样品中的铅,加了基体改进剂,质控结果偏高的原因是什么?
3.6. 钾
3.6.1. 土壤样品中的钾能否采用原子吸收法测定?
3.6.2. 用原子吸收测定土壤ESS-3标样中全钾,结果不准确的原因是什么?
3.7. 其他元素
3.7.1. 邻菲罗啉比色法测定土壤中全铁含量如何消解样品?
3.7.2. 土壤中钨、钼的测定方法?
3.7.3. 土壤中铯(Cs)元素的测定方法是什么?试剂纯度有什么要求?
3.7.4. 在测定土壤铜过程中,为什么铜含量未测定出来?
3.7.5. 火焰原子吸收测土壤中锰时,结果偏小是什么原因?
3.7.6. 采用《土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》(HJ 1080-2019)标准测定土壤铊,如何使用基体改进剂?        129
3.7.7. 土壤中的银和铊用什么方法来测定?
3.7.8. 火焰原子吸收法测定土壤样品中金属元素时,火焰对测定结果的影响是什么?
3.8. 多元素同时测定
3.8.1. 关于ICP-MS方法测定土壤中铜、镍、锌、铬的问题?
3.8.2. 关于土壤微量元素测定的前处理方法和仪器有哪些?
3.8.3. ICP-MS测定土壤样品中重金属过程存在的问题。
3.8.4. 采用ICP法测定全量Zn、Pb、Cu、Cd、Cr,结果偏低是什么原因?
3.9. 有效态及形态分析
3.9.1. 土壤金属全量与有效态的关系?
3.9.2. 土壤重金属有效态测定中应该选用多大粒径土壤样品更接近自然状况?
3.9.3. 关于土壤重金属有效态检测过程中标准溶液存放时间和浸提剂存放时间问题?
3.9.4. 电感耦合等离子体发射光谱法测定土壤中8种有效态元素含量,测得有效铁和有效锌含量偏低,是什么原因?        137
3.9.5. 土壤重金属有效态提取方法有哪些?
3.9.6. 土壤重金属元素有效态检测方法有哪些?
3.9.7. 土壤中哪些重金属元素需要测定有效态含量?
3.9.8. 《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166-2004) 附录D 3.2的碳酸盐结合态、铁-锰氧化结合态等形态的重金属提取条件?        144
3.9.9. 土壤和沉积物13个微量元素形态顺序提取程序是什么?
3.9.10. 土壤中的有效锌、铜、镉、铬、汞、铅是否可以用同一种方法浸提?
3.9.11. 关于砷和硒生物(植物)有效态的化学提取方法?
3.9.12. 土壤交换性钾、钠、钙、镁测定方法是什么?
3.9.13. 土壤交换性钙和总钙的测定方法是什么?土壤肥力应该测哪个项目?
第四章 有机污染物测定
4.1. 样品前处理(萃取、净化、提取和富集)
4.1.1. 如何解决土壤样品超声萃取时不易翻拌起来的问题?
4.1.2. 关于土壤DDT检测净化问题。
4.1.3. 如何进行土壤农残六六六和DDT前处理?
4.1.4. 土壤样品中挥发性有机物前处理应使用哪种方法?
4.1.5. 关于土壤和沉积物中石油烃(C10-C40)方法中索氏提取的问题。
4.1.6. 请问使用旋转蒸发仪和氮吹仪在浓缩过程中有何区别?
4.1.7. 土壤中石油烃(C10-C40)样品前处理净化时能用市售有机滤头代替硅酸镁净化柱吗?
4.1.8. 如何解决氮吹仪进行样品浓缩时,浓缩体积达不到1 mL以下的问题?
4.1.9. 关于土壤有机前处理除水的问题。
4.1.10. 固相萃取有哪些特点?操作步骤有哪些?
4.1.11. 固相萃取柱填料应怎么选择?
4.1.12. 关于土壤干物质量的测定问题。
4.1.13. 土壤中农残萃取过程中硅藻土的作用是什么?
4.1.14. 羧酸和醛如何进行衍生化,应选用哪种衍生化试剂?
4.1.15. 如何进行土壤、固废及底泥样品中苯系物的前处理?
4.2. 挥发性有机物及挥发性卤代烃
4.2.1. 关于测定土壤中的54种VOC检测器的选择问题。
4.2.2. 土壤样品中的挥发性有机物的检测,可否用外标法进行定量分析?
4.2.3. 土壤样品中的氯甲烷可以参照《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》(HJ 741-2015)分析吗?        164
4.2.4. 如何绘制吹扫捕集/气相色谱-质谱法测定土壤样品中挥发性有机物的标准曲线绘制?
4.2.5. 关于《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》(HJ 605-2011)计算公式问题。        167
4.2.6. 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》(HJ 605-2011)线性很差是什么原因?        168
4.2.7. 如何按照《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》(HJ 605-2011)配置标准曲线?        169
4.2.8. 土壤中样品挥发性有机物测定过程如何避免污染?
4.2.9. 如何测定土壤样品VOCs平行样?
4.2.10. 关于使用吹扫捕集/气相色谱-质谱法测定土壤样品中挥发性有机物的仪器参数设置问题。
4.2.11. 如何选择合适的方法进行土壤样品中挥发性有机物的分析?
4.2.12. 关于《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 气相色谱/质谱法》(HJ 735-2015) 标准曲线的问题。        174
4.2.13. 关于土壤样品测定二氯甲烷干扰问题。
4.3. 半挥发性有机物
4.3.1. 关于土壤中半挥发性有机物回收率低的问题?
4.3.2. 关于土壤半挥发性有机物替代物回收率控制图的问题。
4.3.3. 关于壤中半挥发性有机物的前处理问题。
4.3.4. 关于土壤样品中酚类化合物测试前处理的问题。
4.3.5. 关于《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》(HJ 834-2017)中空白试样的问题。        179
4.3.6. 半挥发性有机物出峰顺序是什么?
4.4. 丙烯醛、丙烯腈及乙腈
4.4.1. 关于采用顶空-气相色谱法同时测定丙烯醛、丙烯腈及乙腈相关问题。
4.4.2. 如何设置顶空-气相色谱法测定土壤丙烯醛、丙烯腈及乙腈的顶空条件及校准曲线浓度?
4.5. 多环芳烃
4.5.1. 国内外关于土壤中多环芳烃含量的限值是如何进行规定的?
4.5.2. 求助大家关于土壤中多环芳烃都是怎么做的,其具体做法以及相应的仪器条件都是怎么设置的?        184
4.5.3. 在检测土壤和沉积物中多环芳烃时,内标物和目标物是如何添加的?使用的标液基质都是哪种溶剂?        185
4.5.4. 使用荧光检测器测定土壤中多环芳烃时,替代物十氟联苯不出峰是什么原因?
4.6. 邻苯二甲酸酯
4.6.1. 测定土壤中邻苯二甲酸酯时如何消除前处理过程带来的污染?
4.6.2. 关于邻苯二甲酸酯的名称及定性、定量离子问题?
4.6.3. 土壤样品中邻苯二甲酸酯分析时出峰异常,灵敏度下降,气相色谱质谱联用仪测试邻苯二甲酸酯该如何操作?        189
4.6.4. 测定邻苯二甲酸酯时,要求不能接触任何塑料制品,进样小瓶中的样品接触了盖子内的隔垫会不会对测试结果造成影响?        190
4.7. 醛酮及酚类化合物
4.7.1. 高效液相色谱法测定土壤和沉积物中的醛酮类化合物,按照方法测试条件有几个峰分不开是什么原因?        191
4.7.2. 气相色谱法测定土壤和沉积物中21种酚类,目标物不出峰是什么原因?
4.7.3. 土壤中酚类化合物前处理采用索氏提取时条件如何设置,另外净化过程中有机相是在上层还是下层?        194
第五章 质量控制与质量保证
5.1. 方法的精密度和正确度
5.1.1. 关于土壤样品的检出限问题。
5.1.2. 如何测定土壤样品分析方法验证中的检出限?
5.1.3. 原子吸收光谱法测定土壤样品中重金属的检出限如何计算?
5.1.4. 标准方法中试剂空白与样品空白的区别是什么?
5.1.5. 关于土壤重金属现场空白样品及空白试样的分析问题。
5.1.6. 土壤分析中加标回收该怎么操作?
5.1.7. 土壤样品中重金属分析的平行样应该怎么做?
5.1.8. 关于土壤干物质和水分测定的质控要求问题。
5.1.9. 土壤的采样平行比例的要求有哪些依据?
5.1.10. 如何修约平行双样的测试结果?
5.2. 测试方法的选择与应用
5.2.1. 如何选择土壤样品分析扩项所使用的标准方法?
5.2.2. 如何确定重点行业企业用地调查的特征污染物?
5.2.3. 关于土壤重金属的标准限值的问题。
5.2.4. 关于土壤样品的含水率测定问题。
5.2.5. 关于标准曲线绘制的问题。
5.3. 检定与校准
5.3.1. 离心机需要校准吗?
5.3.2. 土壤样品筛是否需要校准?
5.3.3. 土壤铬的质控样达不到要求,是什么原因?
5.4. 实验室内部质控措施
5.4.1. 关于土壤检测过程中的质量保证及质量控制问题。
5.4.2. 同一个人是否可以既当采样员又做检测?
5.4.3. 土壤样品的分析测试流程是什么?分析后的土壤样品应如何处理?
5.4.4. 土壤样品测定环境有什么要求?
5.4.5. 土壤会被哪些污染物污染?
5.4.6. 关于土壤样品测试原始记录和质控报告的问题。
5.5. 标准物质
5.5.1. 如何确定标准溶液的有效期?
5.5.2. 土壤标准样品的种类有哪些?应该如何购买?
5.5.3. 65种挥发性有机物标准物质如何购买?
第六章 第三次全国土壤普查
6.1. 土壤普查工作方案
6.1.1. 为什么要开展第三次全国土壤普查?
6.1.2. 第三次全国土壤普查的主要任务是什么?
6.1.3. 土壤三普的时间安排和计划是什么?
6.1.4. 开展土壤三普调查工作的实验室应具备哪些资质?
6.1.5. 开展土壤三普调查工作的检测实验室对场所和仪器设备有什么要求?
6.1.6. 土壤三普调查工作的主要涉及哪些检测项目?
6.2. 调查与样品采集
6.2.1. 土壤三普外业调查与采样设计方案需要收集哪些资料?
6.2.2. 开展土壤三普样品采集需要哪些器具和设备?
6.2.3. 调查人员应符合哪些要求?
6.2.4. 如何开展土壤三普的表层土壤调查与采样?
6.2.5. 如何开展土壤三普的剖面土壤调查与采样?
6.3. 土壤三普的样品制备、流转、保存和分析
6.3.1. 土壤三普样品的制备需要哪些工具?
6.3.2. 如何进行样品的制备?
6.3.3. 检测实验室样品保存应注意什么?保存期限是多久?
6.3.4. 样品流转有哪些步骤?应注意什么问题?
6.3.5. 土壤三普相关检测项目应按照哪些方法标准进行?
6.3.6. 土壤样品中无机元素应该用什么方法进行消解?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
通标小菜鸟
Willdo
Insp_ab748ec4
jilianjia
碧波涟漪
gaook
rock9999
会飞的云_
晗星
Ins_94e356d1
