维权声明:本文为hujiangtao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
检测实验室“三普”土壤样品制备注意事项
土壤样品制备规范与否是最终 “三普”参数检测结果是否准确的重要因素之一,如果样品制备不均匀、杂质去除不完全(或随意去除不能过筛样品)等都会影响最终检测数据的正确性,因此土壤样品制备显得尤为重要。我们单位是“三普”任务检测实验室,负责将接收到的已经由样品制备实验室制好的粒径小于2 mm的土壤样品进行细磨,这个过程有几点需要特别注意:
1、土壤样品细磨需要进行多点取样——一般采用掀角法(过两个对角线算 1 次)不少于 5 次混匀,或采用堆锥法不少于 10 次进行混匀。然后将样品规则摊平(如圆形、正方形等),均匀划分成多个小格(原则上不少于 16 个均匀小格),每个小格取样上下均匀,并保持每小格取样量基本一致,取出 25 g样品。
2、样品细磨过程中,不同粒径的样品必须用已通过2 mm孔径筛的粗磨样品分别各自过0.25 mm和0.149 mm孔径的尼龙筛,严禁套筛(即不能图省事在0.25 mm筛子下面直接套上0.149 mm的筛)。细磨过0.149 mm筛的样品不能用瓷质研钵,否则可能会导致硅、铁、铝等全量元素分析结果偏高,要使用玛瑙材质研钵,研磨仪磨盘材质也必须是玛瑙。3、样品细磨制备过程中,注意可能带来待测物的污染风险,如不能使用橡胶手套(含氧化锌)等。样品制备要及时填写样品制备原始记录——制备前的样品重量和过筛后的样品重量,研磨过程中切记不可随意遗弃土壤样品,要全部过相应孔径的尼龙筛。土壤样品制备实验室工作台都装有监控,样品制备过程实时上传国家“三普”监控中心,极大程度减少了土壤样品制备过程不按标准程序取样、制备过程随意丢弃样品等现象,这也需要样品制备单位有责任心和使命感,“三普”项目采样、制样、检测等所有相关单位同心协力,才能把“三普”这项反映40年来国家土壤状况的任务完成好。
