主题:【第十七届原创】土壤阳离子交换量检测注意事项
浏览0 回复8 电梯直达
维权声明:本文为hujiangtao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
土壤阳离子交换量检测注意事项
土壤阳离子交换量(CEC是指土壤胶体能够吸附的各种阳离子的总量与土壤的保肥能力密切相关,是“三普”任务检测参数的一个重要指标。CEC测定参照《土壤分析技术规范》(第二版)中的12.1 EDTA-乙酸铵盐交换法(适用pH7.5 的碱性土壤)和12.2 乙酸交换法(适用pH7.5 酸性和中性土壤),该方法已经十分成熟,现将实验中可能遇到的一些注意事项总结如下:
1、本方法是根据pH值选择交换浸提试剂,因此CEC检测开始之前要先测定土壤pH值,特别是pH 7.5附近的土壤要多做几个平行,确定好pH值后再选择前处理方法。
2由于pH7.5土壤用乙酸淋洗后还要用于检测交换性钾钠钙镁和盐基总量,离心后乙酸溶液需要过滤到250 mL容量瓶中,容量瓶瓶口处的漏斗要用较大直径的(最少能容纳60mL溶液),以保证淋洗液一次性倒入漏斗滤纸中,否则离心管中液体一旦回流后再倒入会把离心时浮土带入到滤纸上,影响最终检测结果。
395%乙醇使用前要进行离子检验,不能含有离子;若乙醇洗涤后出现浑浊,需要加大离心机转速使其澄清。
4定氮仪蒸馏时要使用碱性弱一些的氧化镁,不能用碱性极强的氢氧化钠,否则会使土壤中部分有机态氮水解形成铵态氮进而导致最后结果偏高。
5pH7.5的土壤交换溶液不能用于测定交换性盐基总量,因为溶液中EDTA会与土壤中钙镁等离子交换瞬间形成稳定性好的络合物等非交换态离子,需要用pH 8.5的氯化铵-乙醇溶液淋洗交换出钾钠钙镁。
6由于蒸馏管中有滤纸,样品检测完成后不能用自动排废液(需要手动移走蒸馏管),否则很容易造成仪器管路堵塞。而且土样基质比较脏,大量进样后会在管路中残留土壤基质,时间一长容易附着在管路中,因此每天做完样品后要在蒸馏管中加一些碱液(液面可到管二分之一处)进行管路清洗。
m3316431
Insm_11f9879f
Insm_23185b0
vm88
syg
avih1981
