主题:【已应助】土壤全硫,硫酸钡比浊法
浏览0 回复22 电梯直达
冒烟烟
问1:取1g样加2ml硝酸镁70℃蒸发至干.早上就开始在电热板加热,到下午下班都没干,温度能不能设置高点?
问2:硝酸镁的配置,标准用的是金属镁?硝酸?水配置而成,浓度换算应该是2.08mol/l,实验室直接买了硝酸镁试剂,我自己配置时,按照对应的浓度取一定量的硝酸镁?水配置,但今天看到一个课件,是取硝酸镁?硝酸?水配置,所以当用硝酸镁试剂时到底应该用哪个方法配置,需不需要加硝酸
推荐答案:ztyzb回复于2022/11/08
楼主是按照《土壤分析技术规范(第二版)》做土壤三普吗?
1、根据硝酸镁消解固定法测定污泥和饲料中全硫的标准(详见附件),其实对加热温度没有明确要求,所以可以适当调高;
2、楼主,虽然参考附件方法的话是只用的硝酸镁,建议完全按照方法规定进行实验,毕竟是经过验证的,如果调整关键试剂可能被视作非标
该帖子作者被版主 通标小菜鸟5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sdlzkw007
硝酸是过量的,不管如何配制,都要保证硝酸的量。
yiukk
参考方法Mg(NO3)2中HNO3浓度接近80%了,最好与参考方法保持一致,用500mL烧杯70度缓慢蒸干,温度过高容易造成硫的分解
该帖子作者被版主 v31418055积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
2022/11/8 9:31:09 Last edit by zxz19900120
冒烟烟
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:问1:取1g样加2ml硝酸镁70℃蒸发至干.早上就开始在电热板加热,到下午下班都没干,温度能不能设置高点?问2:硝酸镁的配置,标准用的是金属镁?硝酸?水配置而成,浓度换算应该是2.08mol/l,实验室直接买了硝酸镁试剂,我自己配置时,按照对应的浓度取一定量的硝酸镁?水配置,但今天看到一个课件,是取硝酸镁?硝酸?水配置,所以当用硝酸镁试剂时到底应该用哪个方法配置,需不需要加硝酸楼主是按照《土壤分析技术规范(第二版)》做土壤三普吗?1、根据硝酸镁消解固定法测定污泥和饲料中全硫的标准(详见附件),其实对加热温度没有明确要求,所以可以适当调高;2、楼主,虽然参考附件方法的话是只用的硝酸镁,建议完全按照方法规定进行实验,毕竟是经过验证的,如果调整关键试剂可能被视作非标
对,是做3普
Insm_6294e6ef
请问楼主,您这个实验完整做一遍了吗?准确性怎么样?第一步的温度调高了吗?比浊您还是用的阿拉伯胶吗?
冒烟烟
原文由 Insm_6294e6ef(Insm_6294e6ef) 发表:请问楼主,您这个实验完整做一遍了吗?准确性怎么样?第一步的温度调高了吗?比浊您还是用的阿拉伯胶吗?
做完了的,做了3次,准确度不行,精密度还行,做了5个不同浓度的质控,每个也做了平行,温度第一次调到90,每次做出来差别不是特别大.还没找到问题
Insm_6294e6ef
原文由 冒烟烟(Insm_1efbf098) 发表:做完了的,做了3次,准确度不行,精密度还行,做了5个不同浓度的质控,每个也做了平行,温度第一次调到90,每次做出来差别不是特别大.还没找到问题
楼主,你好,第一步也是70度,可以换成水浴吗
Insm_6294e6ef
Insm_6294e6ef
原文由 Insm_6294e6ef(Insm_6294e6ef) 发表:楼主,你好,第一步也是70度,可以换成水浴吗
请问下您是用的阿拉伯胶做悬浮剂吗?您搅拌一分钟后隔多久读数呢?曲线线性好吗?我也要做这个项目,向您请教下
冒烟烟
这个我也不知道,我是直接电热板的
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
