原文由 tankyf 发表:
做回收率添加多大浓度呢??
怎么确定?
一般来说为了结果的准确,添加量要尽量小,因为如果同样的操作你添加得越多,越容易做,因为多,所以操作过程中一点小的损失根本影响不到整体数据的,当添加量越少,在操作过程中一点小的损失对于整体影响都是很大的,所以如果小的添加量能做好,那大的添加浓度就不在话下了.
日本一律基准制中没有具体数据的一般为0.01ppm,那你为了统一,最好都做到添加浓度0.01ppm,当然更好是做到0.005ppm,要是能做到0.001ppm那就没得说了.
我上次看到一种农药的残留限量0.002,这是我见到最小的了.当然也许其它还有,没看到就是.
