主题:【讨论】纠结购买标液单位的选择
浏览0 回复18 电梯直达
m2964471
有点纠结是买1000ppm还是100ppm 的标液?欢迎给个建议
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
迷途小输童
雾非雾
这个要看您的用量了,如果加标等用的多,100ppm*1ml就不太够了,那就买1000ppm的。
zjn1123
1000PPM先稀释成多少当储备液?
100,能用1年
m2964471
zjn1123
原文由 m2964471(m2964471) 发表:
40呢?
这个只能自己试了,这个问题问过刘潇威主任,说要是能找到标准或者经典文献上有说明的就可以参考文献或者标准,如果没有,就只能自己慢慢积累,把每次做样的数据留下做一下比较,然后再根据结果制定有效期
雾非雾
40呢?
有40ppm的标准液?没见过来。
雾非雾
10PPM的可能是三个月。
有10ppm浓度的外标液,一般保质期近两年。国标液10ppm保质期是一年。
