主题:【讨论】做标准曲线算是内部质控方式吗?
浏览0 回复12 电梯直达
maofangbing
质控手段有很多,比如留样复测,多人比对,加标回收,质控标准等。那么,有的项目是每次测的时候都制作标准曲线,个人理解标准曲线里面其实就是含的质控标准呀,我每次重做标准曲线就相当于质控了。
请问各位同行和老师,可以这样理解吗?
承之
当然不能这样理解,标准曲线是你得出数据结果的工具。对标准曲线的确认才是质控的一部分
maofangbing
原文由 承之(dacaoyu)发表:当然不能这样理解,标准曲线是你得出数据结果的工具。对标准曲线的确认才是质控的一部分
那标准曲线的确认怎么做?是不是看他的相关系数、截距呀、斜率呀什么的?
czcdczg
至少应做5个浓度点(不包括空白);线性范围内相关系数原则上应大于0.998,可以算是内部质控的一种方式。
西瓜猫猫西瓜
标准曲线是一般化学试验的基本要求,应该算是个试验必备项了,不能再算作额外的质控手段了
KingDz
每次做标准曲线就象和每次天平称量一样,这只是分析测量的一个步骤。如果标准允许,在保持分析条件不变的情况下,可以定期确认校准曲线的话,可以使用有证标物或以往质控样来加以验证。
承之
原文由 maofangbing(maofangbing) 发表:
相关系数是必须的,这个检测方法应该有提供或者你们内部规定,其次就是拿个质控样放到你的曲线里面去,看看准不准就知道曲线能不能用了。难道你们日常工作没有这样做么?
maofangbing
原文由 承之(dacaoyu)发表:
我们的质控样就是做标准曲线用的标准啊!
我本身就是用它做出来的曲线,再用期中一个标准去验证吗?
未来工程师
原文由 maofangbing(maofangbing)发表:
原文由 承之(dacaoyu)发表:
我们的质控样就是做标准曲线用的标准啊!
我们审核老师说,用标准品作曲线,然后再买低浓度的标准品去验证,俩个都得有证书
maofangbing
原文由 未来工程师(v3214185)发表:
原文由 承之(dacaoyu)发表:
我们的质控样就是做标准曲线用的标准啊!
我去,那项目一多,得买多少标准啊!!!
zgao
我们的质控样就是做标准曲线用的标准啊!
从质量控制的角度, 这种操作效果有限,许多可能的问题看不出来
