主题:【已应助】质量控制结果评价
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_ff794fa7
各位老师,质量控制结果评价用相对偏差和En值判定有什么区别呢?老师建议用En值判定,不用相对偏差。
推荐答案:dahua1981回复于2021/07/29
En 值判断法
En 值可用于判断两个测量值之间的一致性,特别适用于有标准值或参考值的比对试验,如标准物质比对、指定参考实验室的实验室间比对等。
实例:指定参考实验室的实验室间比对,以一家权威实验室为参考实验室,采用较为稳定的改性沥青防水卷材切割成均匀的试件作为比对样品,将各个实验室在指定环境、方法、结果修约情况下得到的数据与权威实验室的数据进行对比。 其中一家实验室 1 与参考实验室 2 的一组数据结果见表 2。(可以双击放大)
检验、 En 值、 CD 值……" title="各种比对方法和实例:t 检验、 En 值、 CD 值……" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style: none;" />
您可能想找: 技术咨询 询底价
dahua1981
En 值判断法
dahua1981
相对偏差:相对偏差是指某一次测量的绝对偏差占平均值的百分比。相对偏差只能用来衡量单项测定结果对平均值的偏离程度。
相对偏差:相对偏差=[(标签明示值-测定值)/标签明示值]?100%
相对偏差:相对标准偏差;相对平均偏差。
未来工程师
相对偏差 就是 两个数值A和B,计算相对偏差的公式为(A-B)*100/(A B),.参照相关测试方法,标准要求,比如相关偏差要求不超过10%.;
EN值判定需要双方结果(X1,X2)以及双方给出来的扩展不确定度(U1,U2),参照CNAS GL002<<能力验证结果的统计处理和能力评价指南>>来计算.满意的判据值En应在+1和-1之间。在判据En中使用了实验室报告的测量不确定度,如果 >1,则实验室就应该进行检查分析,立即采取纠正措施。
区别在于EN值是其中有个参考值做为指定值,可以认为是真值,自己实验室给出来的是参考值,属于量值传递
相对偏差在于双方都是参考值,以相对偏差结果判断其是否在允许范围
石头雨
相对偏差与En值的判定是不一样的公式,
相对偏差是绝对偏差与平均值之比,用%表示。公式为:相对偏差=[(测定值-平均值)/平均值]×100%;
而En值为:
一般|En|≤2为合格。
En值的判定来自于CNAS-GL002:2018 《能力验证结果的统计处理和能力评价指南 》。
总的来说,选用En值的原因可能有以下原因:
1. En值判定源自能力验证结果的统计处理和能力验证评价指南,有据可依。
2.从计算公式来说,En值选用的样品由指定值,计算结果的可信度强;
所以,我感觉En值判定要比相对偏差实用。
骨架寡人
sztjxi
En公式使用需要知道两家的测量不确定度,若知道就用En公式,相反就用相对偏差公式计算。莱博韬睿(laboratory)CNAS专业咨询。
valorb
