如果没有颜色梯度,一是显色剂失效了,二是标液出了问题,不管硫酸是40%还是60%,标线都应该有颜色梯度出现。所以不该是硫酸的问题。
1、标准中要求的是显色剂要现配现用。做实验用的对氨基二甲基苯胺盐酸盐是新买来的。硫酸也是现配好的。
2、标液也是新买的五硫化二磷粉末,现配的。不可能有问题啊。
3、标准后面的标准说实验会受到硫化氢的干扰。但是是什么反应产生的呢?
4、标线做了两天,都是一个数值0.007,今天做的时候,将其中的比色管不盖盖,放于水浴锅中。放凉后比色,有一个数值是0.047,另一个就和原来的值差不多。
总之,也不知是什么原因,这个标线做起来很麻烦。也不知是什么原因?!
