主题:【求助】嘧霉胺检测条件
浏览0 回复14 电梯直达
lcfciq
请问一下嘧霉胺检测的气相条件,怎么用DB-1检测不出峰???
水番
我们现在用的是HP-5和DB1701,岛津GC2010-FTD Agilent6890-NPD,都可以出峰的.请问你用的是什么检测器?DB-1的柱子我没试过
lcfciq
lcfciq
我现在也有FTD和DB-1701,请问你的条件是什么?
进样口: 温度  载气流量:
柱温:  是程升吗?
检测器:温度
氢气: 空气:???
我在故我思
水番
嘧霉胺在FPD上是不出峰的
FTD  300度, 进样口250度,柱流速是3ml/min.使用程升,初始温度是60度,氢气3ml/min  空气150ml/min,
lcfciq
收到了,做一下看看。谢谢。可能是条件设的有问题。我用Rtx-1701.
lcfciq
1701柱子
60℃(3min)--20℃/min----200℃(5min)---8℃/min---265℃(8min)
FTD:300℃进样口:250℃
H2:3ml/min Air:150ml/min
存在问题:按上述条件 1ppm出峰峰高和峰面积较小。峰面积78818  峰高11449,原来没有做过,不知嘧霉胺检测低限是多少??
水番
lcfciq
请问一下 1.使用的是什么标准?
     2.取的样品量是多少?
     3.最后定容至多少ml
     4.检测0.005mg/kg添加样品中嘧霉胺的浓度相当于多少?
水番
原文由 lcfciq 发表:
请问一下 1.使用的是什么标准?
     2.取的样品量是多少?
     3.最后定容至多少ml
1.标准是SN0334-95
2.取的样品量是10克
3.最后定容至1ml
4.“检测0.005mg/kg添加样品中嘧霉胺的浓度相当于多少?”
我们取10克样品,添加0.05ug/ml标准1ml,相当于样品含量为0.005mg/kg
