主题:【悬赏帖】低浓度加标是指空白加标吗
浏览0 回复11 电梯直达
gongyanhk
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
低浓度加标是指空白加标吗
推荐答案:MMYG回复于2015/08/14
很多样品的目标物浓度很低,比如环境样品中的农残;为了验证方法的可靠性,经常采用低浓度加标,以符合样品的实际状况。
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:发帖
空白加标,是算加标回收率,低浓度应该是样品里含有某物质,只是浓度低些,为何要做低浓度加标。
MMYG
低浓度加标应该是指加标量比较低,加标量越低回收越难得到理想的结果。
MMYG
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
与样品的实际状况相符合。
MMYG
与样品的实际状况相符合。
是的,比如灌溉水中的农药残留、饮用水的农残,量很低!
DeeperBlue
这个要看上下文。空白加标一般是做回收,样品加标一般是为了定性。
直接做加标回收不行吗?
MMYG
直接做加标回收不行吗?
是直接加标呀,只是加标量比较低而已。
langlang11
