主题:【原创】如何清洗检测器
浏览0 回复14 电梯直达
xurunchu
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
如何清洗检测器
推荐答案:夏天的青菜回复于2015/08/26
拆下后用有机溶剂清洗,或超声一下。注意里面是否被堵住。
xiao-jin
色谱中有些检测器可以让使用者自行清洗,而有些只能是简单的清洗,再说仪器说明书都会给予必要的指点。不知LZ需要进一步了解什么?
PRBL2015
说明书上有方法,或者,联系售后技术工程师培训你们一下
ECD检测器不要自己清洗,可返回厂家清洗,有NI63辐射源,安全第一。
山海情深
检测器一般都是交给工程师清洗的,平时用的时候照说明书开机关机就好了,你用的什么检测器?
DeeperBlue
lulu713
取决于检测器类型,有些要拆开超声,有些只能做热清洗
188
手机版: 如何清洗检测器
