主题:【已应助】25%的乳油样品可以直接做气质么?
浏览0 回复15 电梯直达
m2961982
25%的乳油样品要做气质看杂质,可以直接做气质么?或者需要如何处理?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
m2961982
“原文由symmacros发表:请问乳油是什么?里面含什么成分?”
就是成分具体不清楚,问了下我们同事有乳化剂这些,乳化剂一般是高聚物
madmeimei
原文由 m2961982(m2961982) 发表:
我认为有乳化剂这些成分的不能直接进样,因为这些乳化剂都不能汽化,会残留在衬管和柱头上,遗患无穷啊。建议进行SPME或者SDE.。
花开见我
symmacros
一般不能直接进样。可以考虑SPME,或者加乙醇破乳,然后提取。
m2961982
“原文由symmacros发表:一般不能直接进样。可以考虑SPME,或者加乙醇破乳,然后提取。”
加乙醇破乳?
千层峰
symmacros
symmacros
symmacros
