主题:【求助】请问检测器污染问题
浏览0 回复5 电梯直达
qiehehaitun
我用的是FPD检测器做农药残留,但是做单个标准品也会出现杂峰,我怀疑是不是检测器污染了,我想询问下检测器污染的话会出现什么问题?怎么样对检测器清理呢?谢谢
happy水中月
你把隔垫\衬管清洗更换下,柱子老化下,看看是不是还有问题,如果还有问题就是检测器有可能污染了,清洗的话,你看看下面的连接
火焰光度检测
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=57988
qiehehaitun
原文由 lianlxh 发表:
火焰光度检测
刚把隔垫衬管更换过,柱子也老化了,而且那个柱子之前没有怎么用过,我用的时候也只是在做标准品,按道理柱子不会有多少残留,另外前段时间用这个柱子做标准品也不出现杂峰。所以我想是不是检测器出了问题。我做的是速灭磷。请专家帮我看看呐,这是怎么回事啊。
qiehehaitun
东风恶
建议按照水中月说的检查一下啊!然后看看检测器是否污染了。
qiehehaitun
恩  换了新的衬管和隔垫,柱子也老化了。可是峰很奇怪。我的图片存在附件里面。能不能帮我分析是怎么回事呢?
