主题:【原创】雷人的2014C让我彻底困惑了!!!
浏览0 回复31 电梯直达
阿宝
仪器型号:GC-2014C(岛津)
柱子:DB-1;载气:H2,FID检测
症状:升温时基线向下漂移,降温时向上漂移,并且漂移的超出正常值!
我想到的解决办法:1.漏气,通过实践排除;2.信号线接反,通过实践排除;
实在是想不出好招了,今天下午又大修了一番,清晰进样口、衬管,更换玻璃棉,将柱子两端各截掉一小段,还是没效果。
不知道大家有用这个仪器的没?有没有遇到过类似的现象?你们是怎么处理的?
注:我们有好几台这种仪器,只有这一台有这种毛病,郁闷中!
附:一些试验时的图谱,给大家开开眼!
guohua
不接色谱柱,封堵FID入口,然后走升温,会有什么情况呢?
lyg638
原文由 guohua 发表:
不接色谱柱,封堵FID入口,然后走升温,会有什么情况呢?[/quo
对基线来说应该没有什么影响,没有了色谱柱,因为FID为质量型检测器对温度变化影响很小!
diamond
第二张图没看出什么不正常,降温的时候基线的确有一点下降。
lyg638
从谱图上来看,整个量程不到0.5毫伏,要是老仪器实属正常,看来贵单位对色谱条件要求比较高,解决上述情况比较难
lyg638
程序升温开始基线瞬间变化:注意两点:1、是否升温速率高:30度/min以上,温度瞬间升高,柱阻力升高、柱流量波动引起基线波动,2、程序升温开始柱温箱瞬间加热功率增大,仪器供电线路功率不匹配,造成加热瞬间,线路压降增加,供电电压下降,引起基线波动。
阿宝
原文由 guohua 发表:
这样做怎么观察基线变化呢?
happy水中月
阿宝
原文由 lianlxh 发表:
升温基线下降,是不是柱子脏了老化下看看
更换了个柱子(该柱子在别的仪器上一切正常)还是不行,问题依旧!
知足常乐!
symmacros
