主题:【求助】做醇类、醛类、酮类、酯类、甲苯的纯度用什么柱子?
浏览0 回复6 电梯直达
yuquanfensi
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
各位大侠,小弟请教个问题,我们单位是做化工中间体的,想问一下,用气相分析做醇类、醛类、酮类、酯类、甲苯的纯度用什么柱子?到网上查了下PEG-20M应该是可以做,但是具体型号选什么样的啊,长度?直径?膜厚?我们单位是新建不久的,所以很多东西不清楚。希望大家能指导我一下,小弟感激不尽,小弟积分就20多分,拿出15分来感谢一下,算点心意吧。
推荐答案:阿宝回复于2009/05/14
分析甲苯的db-1参数如下:30m*0.32mm*0.25um,我用的最多的就是这个柱子了,很熟悉!
阿宝
前四类物质用极性柱没问题,PEG的就行,如果你要分析的物质是小分子(或者说分子量小的醇类、醛、酮)的建议用膜厚 厚一点的(1um),不过甲苯的话可能db-1更好一点,我们做甲苯一直是db-1(或者等同的非极性柱子)的,效果好一点
yuquanfensi
阿宝
原文由 yuquanfensi 发表:
那长度和直径呢?
30m*0.25mm或者30m*0.32mm都可以,看你分析的物质被分离的难易程度了,如果有特别难分的物质对,可以考虑用长柱子,比如50m等。个人观点!
yuquanfensi
阿宝
原文由 yuquanfensi 发表:
分析甲苯的那个db-也是这样吗
yuquanfensi
大哥,小弟最后在问一句,这帖子怎么结贴啊~~啊啊啊啊
