先说第一个问题,调节分流针型阀没有气体出来还出现平头峰,有可能是分流管路出现了堵塞。比如分流口可能被杂质或者样品残留物堵塞了,导致气体无法流通。也有可能是针型阀本身出现了故障,无法正常调节流量。另外,出现平头峰也可能是检测器过载了,即使进样量很少,但如果样品浓度过高或者检测器的灵敏度设置过高,也可能出现平头峰。
对于第二个问题,在测试的时候尾吹和清洗的设置要根据具体的分析方法和仪器要求来决定。一般来说,尾吹通常是需要开着的,它可以改善色谱峰形和提高检测灵敏度。而清洗功能是否需要开启要看具体情况,如果是在进行一些特殊的分析或者为了保持系统的清洁,可以开启清洗功能,但如果没有特殊要求,也可以不开启。
