一些学校使用瑞利的UV9200,由于学生使用频繁,时间长了,波长发生了平移,此时应该怎么办?
接下来例举一个实例来进行讲解:
问题:假设所需波位为300nm,在300nm时有吸光度,而实际上调节到310nm时才出现对应的吸光度,此时波长平移了10个nm,应该怎么办?
方案:
1、首先将波长调节到310nm;(见图1)
2、将手扭摘下;(见图2)
3、刻度盘的圆心部位有两个螺钉;(见图3)
4、松开螺钉,将刻度盘旋转到标准位置300nm。然后拧紧螺钉,盖上手扭即可,波长调节过程完成。(见图4)
若刻度盘已经调到螺丝根部,仍需要逆时针旋转,该如何?(见图3)
刻度盘上其实对应有四个孔1、2、3、4,1和3、2和4它们两两相对,此时可以将1、3部位的螺钉卸下,逆时针旋转到所需位置,然后将螺钉固定到2、4孔位即可。(见图5)
