主题:【求助】色谱图问题
浏览0 回复11 电梯直达
jiwwfwcw
6.845的峰和6.681是同一个峰?我做的是油脂用的是非极性柱子,别的样品没有像这种拖尾现象,其他样品都可以完全分离。
zhangtw1986
感觉已经不象一个物质了,单个物质峰拖尾不是这样的,后面还是平滑的
symmacros
请问是油脂里面的什么成分?分流比多少?什么溶剂?
jiwwfwcw
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
主要是棕榈酸,油酸,亚油酸,亚麻酸组成的甘三酯。1:20,正己烷
symmacros
原文由 jiwwfwcw(jiwwfwcw) 发表:
请问是直接测定三甘酯还是甲酯化后测定?请问柱子温度是多少?适当提高分流比试试?
jiwwfwcw
不用甲酯化,直测甘三含量,300升到370.别的样品不会出这情况,其样品都正常,不是柱子的问题。
symmacros
jiwwfwcw
请问这个样品是和其他样品是同一种油吗?
不是同种油,但是脂肪酸组成差差不多。
symmacros
我也是直接测定动植物油的三甘酯,不同油的峰是有差异。用15m柱子,不过我的温度范围宽,最高是380度柱温。我想你的情况,一种是这种油里面的异构体确有不同,或者分离条件需要调整,例如加大分流比试试?
该帖子作者被版主 oranbp2积分, 2经验,加分理由:耐心应助
symmacros
下面帖子是我的条件,不过和你的目的不一样,我还要分析评估样品中油脂前面的低沸点成分,所以程序升温不一样。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131121/5071248/
安平
手机版: 色谱图问题
