主题:【讨论】[有奖答]您失误过吗?
浏览0 回复234 电梯直达
社区=冬季=
悬赏金额:696积分 状态: 已解决
作为一名化学分析操作者,在上岗之前都要进行严格的培训和安全教育.减少和避免不必要的事故发生.
虽然大家都严格按照操作规程来进行工作,然而有时候还是不能避免出现一些失误.比如:洗玻璃仪器时不小心打了,称样品时多称了,配置试剂时比例出现错误,操作仪器没注意使仪器出现故障等等...这些事情你遇到过吗?经历过吗?
请大家在这里畅所欲言,把你亲身经历过的或者看到的说出来.让所有的同行们以此为戒,在以后的工作中在也不会出现这些失误.....谢谢!
(本活动截止到12月18日,凡回贴者均送分.说出失误者示情况可多加分)
推荐答案:ElderYu回复于2007/12/09
哎,失误是难免的,不过慢慢就好了
1.操作抽虑时,在拔管子时,一不小心把旋蒸给碰碎了
2.在操作离心机时,开始不知道离心管比装它的长度短,结果离心时,离心管开盖,差点弄坏离心机
3.在晃分液漏斗时,一不小心是下边的头碰着实验桌了,结果...唉
4.再作实验时,有时忘了加衍生化试剂
5.刷瓶时,用力过大将瓶戳个窟窿
6.过滤时,用错膜
7.配流动相时,用的水不对
补充答案:
sharkwein回复于2007/12/09
以下为我曾经失误过的事情:
1.把乙腈和正己烷混在一起洗脱,本来应该是正己烷和丙酮,正己烷和乙腈是不互溶的
2.酸式滴定中不小心将标准滴定液一次全放完
3.气相色谱分析中未开检测器就进样
zhaojh0514回复于2007/12/09
不好意思,因发帖时老提示参数错误,所以发了好几次,请楼主明查!不要删我的帖子啊,不过也不用多给分,呵呵
flyfolk回复于2007/12/10
使用油浴加热,忘记家沸石,结果爆沸,水进入油中,结果可想而知。
飞鱼回复于2007/12/10
使用分液漏斗萃取,忘了及时放气,结果漏斗破裂,扎手,缝了几针,本来萃取液里要用氰化钾的,预试验没有加入,万幸!
该帖子作者被版主 老鱼50积分, 2经验,加分理由:非常好的活动!!
闲鹤野云
做化学分析要细心再细心,尽可能减少失误。开始时失误的时候很多,慢慢就会少的。如分析脂肪含量时,如果乙醚没有挥发就在烘箱中烘干,可能发生爆炸,有时把烘箱门都炸开。乙醚蒸汽见到明火特别容易爆炸。瓶装的废乙醚扔在火里,可能发生巨大的爆炸。
怪侠一点红
说起失误的事情的确很不少,要总结的东西也很多.
远的不说,就说今天化学滴定分析电锌的酸浸液含锌量,以往的方法是加硫酸处理样品,但是我们今天试验新方法,在滴定前加二甲酚橙指示剂显色,用氨水和盐酸调PH值,但是就颜色调不过来,应该由红色变为黄色.百思不得其解,后来发现是把甲基橙当成了二甲酚橙,你说晕不晕.
还有就是今天,在用比色法分析钴的时候,应该是在提前在来样中加盐酸氢氨或者不加,而不是在已经取好样后,在样品中加.这样做出来的钴结果导致偏低.
所以说没有失误是不可能...
重在吸取经验教训,避免再次发生...
liuzhenbo
有机样品在浓硝酸的烧杯中消化,没看,烧干,实验失败。
太白金星
一次在使用烘箱烘滤筒,因未校正记录烘箱的温度,采样后测试出现了负值,害的大家重新采样分析。
chy813
我们实验室的人大部分没有经过培训,都是老员工带.所以开始会犯很多错误.
有经验性的:电炉加热三角瓶中的溶液虽然垫了石棉网但未及时摇晃,取下时产生突沸.
有习惯性的:用完移液管随手和干净的放在一起,产生污染.
还有一次,白大衣的一角挂住了没有关严的抽屉上,结果桌上的仪器都卧倒了.
dickwang2008
我觉得作分析最重要的就是认真细心,所以男人作这作多了就会很墨迹!不过这也很好。我作试验时,有一次离心,我们那离心机是需要配平的,但是我忘记啦,结果把离心管往里一放,开动起来马上就听到叭叭的声响,样品全都废掉啦。所以以后再离心我就会很注意,一定配平后再离心!
〓疯子哥〓
呵呵,随便说几句
有一次样品特别多,而且人手不够,做完一个样品接着做另一个样品,就在这慌忙之际,忘了读起始数据了(是做滴定分析的),等滴到终点把样品和瓶子洗刷干净拿过去计算的时候,没看到起始读数,怎一个郁闷了得,又不得不重新回去计算
Last edit by madprodigy
Canny
在配消解后的溶液的时候,没有发现消解的不完全,溶液中还有凝胶,稀释的时候就有溶液洒出来,还以为是自己操作的问题,后来才知道是溶液的问题。还是自己观察不够仔细。
gaoxiaoyexian
有一次配标准液的时候,将精氨酸当成盐酸精氨酸配,结果数据不行,全部重做
csl_moon
烧蒸馏水时,不锈钢桶都烧红了才发现,幸亏没酿成大事故.
