主题:【求助】ECD检测器基线
浏览0 回复8 电梯直达
tiantaishan
ECD使用毛细管柱(应该是非极性,最高使用温度320),对柱子老化后,走空程序,初温100,保持一分钟,程序升温10度/分钟到250.温度一开始上升时,基线向下飘,3分钟基线降低3毫伏,4分钟后基线开始上飘,有时漂到没有基流(有时后老化后基线在3分钟内上升了10毫伏,有时2-3毫伏)同时有时基线有时上下波动(1毫伏),有时差不多时间间距出现负峰,随温度升高峰高降低;昨天又老化了一天,最后基线虽然漂,但是没有大的上下波动;今天开机走空程序时,基线又出现大幅度波动,柱子是新的,已经老化过多次;老化柱子时采用空的填充柱通氮气热清洗检测器,看了基线,在程序升温中基线波动不是很大;在220度恒温运行,基线出现小的正弦峰,同时基线也会时而上,时而下,比较缓慢;使用的是国产色谱,使用填充柱时,基线也是类似小的正弦峰,只是比毛细管时要小很多,对检测影响不大,柱子老化了多次,衬管,进样垫都换了,只是ECD监测器温度波动有时在20秒内变动1度,请问出现了什么问题???
happy水中月
老化采用的是什么方式?是你说的程序吗?最后保持多长的时间?通氮气热清洗检测器,你的检测器是多上度?检测器的最高使用温度是多少度?你使用的载气是新换的吗?还是使用什么发生器?
〓疯子哥〓
建议你换更柱子试下
有可能的原因是你的气体不稳定,你的电压不稳定造成的
h11111
出现负峰是气路污染造成的,清洗检测器后再看看分流平板有没有脏,一般一年换一次。基线上下波动是气压不稳,看看电子稳压模块有没有问题。
tiantaishan
刚换了没有多久的高纯氮气,分流是通过针形阀手动控制,将分流和尾吹端拆下清洗后没有改善,ECD是Ni63放射源,最高使用温度350度,老化时间也该没有问题,总共老化了5次以上了,高温保持时间总共也有30小时了,气路和温控不太好,但填充柱恒温运行没有问题,毛细柱就不行。设备是东西的4000A型,降温还是开前门,最奇怪的是有时上一次运行空程序基线波动不是很大,程升基线漂移只有2毫伏,降温后再次运行空程序,基线又开始大幅度变化,
apfel001
原文由 tiantaishan 发表:
你能保证空的填充柱是干净的吗?最好是不接柱子,把ECD接柱子一头封死进行加热清洗
tiantaishan
以前废的填充柱,把里面的的填料到了,用丙酮清洗,在用色谱纯乙醇清洗,105度烘干,在通载气吹了大约10分钟,ECD基流也没有问题,说明书上只要加脉冲后基线相差10毫伏就可以使用,使用中是12毫伏,主要问题是毛细管恒温程序升稳都不能用,不接柱子,堵住毛细管进入ECD端,只通尾吹,在程升过程中基线也没有什么问题,换空的填充柱程升基线也没有问题,柱子是新买的,4998(说明书柱子测试分离30多种农残,分离效果很好,只是检测器是FID;安捷伦的一般的30X0.25X0.25聚甲基硅氧烷也不过4000左右),石油醚出峰时间是大约1分半,载气流速大约2毫升/分钟,柱温是100度开始程升,10度/分钟,要是换柱子,国产的至少要2000-3000之间,应该柱子不会有问题,但现象就是柱子出问题可能性大,稳流阀(型号CY-1,不知道性能怎么样)即使有波动也不会这么大了
hubotwang
aixiazai
看了上面的分析后,我也觉得柱子出问题可能性大!换根确认是没问题的柱子试试吧!
