主题:【求助】内标标准曲线
浏览0 回复3 电梯直达
tj2248882
我看到的方法一:以面积比和比重比做内标的标准曲线
方法二:算校正因子,拿到样品直接算样品的质量
这都是内标法,为什么不一样呢?
〓疯子哥〓
tj2248882
原文由 madprodigy 发表:
你的方法一是面积归一化法
方法二是内标法
我看到内标标准曲线是在内标法中提到的呀,也不要求所有组成都出峰吧?不过作内标标准曲线太麻烦,如果有16种物质,不是要作16个内标曲线?而校正因子只算一下
melanie
气相色谱来说,由于进样量并不是很准,所以内标标准曲线法肯定是必要的
