主题:【已应助】粮食中六六六滴滴涕杂峰太多
浏览0 回复26 电梯直达
hiuwaichan
小弟用的是岛津gc2010plus,最近在做粮食中六六六滴滴涕,发现个别标液中目标峰有时突然增大,重配标液也是如此,而且标液杂峰较多,跪求大神帮忙解决T^T顺便请教下简单有效样品前处理方法,最好是国标方法
雨木霖
hiuwaichan
原文由雨木霖(mickeylin)发表:标液为啥会有很多杂峰呢??
之前正常,这次出了很多杂峰,不知道为什么
于星
原文由 hiuwaichan(v2854477) 发表:
检测器或者标样被污染了吧
hiuwaichan
原文由于星(v2942201)发表:
检测器或者标样被污染了吧
请问ecd检测器怎么判断是否污染了?如何清洗?怎样避免再次污染?
进正已烷(色谱纯)的,如果还出杂峰,就可以判断检测器或进样口、色谱柱有污染了。
色谱柱老化过吗?换新的色谱柱,衬管换成新的,如果还出杂峰,可判断是检测器污染了。
ECD不能清洗,只能由厂家拿回去清洗,有辐射。可以高温烘烤,拆下色谱柱的检测器端,堵住检测器,300度高温烘烤过夜,再接色谱柱,看基线或进正已烷看效果。
qqqid
首先怀疑配标液的试剂有问题,或者瓶子管子没洗干净。
安平
