文章来源于公众微信号:实验室仪器,可以搜索 labyiqi
1.工作条件
1.1 电源:220V,50Hz电源
1.2 环境温度:15-35˚C
1.3 环境湿度:5%~95%RH
2.主要用途:用于有机化合物的定量定性分析
3.仪器包括毛细管柱及填充柱双通道流路,双检测器,化学工作站控制及色谱数据处理系统.
4、技术指标:
4.1柱箱
4.1.1温度范围:室温以上4˚C~450˚C
4.1.2温度设定:温度1˚C;程序设定升温速率0.1˚C
4.1.3升温速度:0.1˚C/分钟~120˚C/分钟
4.1.4温度稳定性;当环境温度变化1˚C时,优于0.01˚C
4.1.5程序升温:20阶21平台
4.1.6最大运行时间:999.99分钟
4.1.7降温速率:从450˚C降至50˚C<240秒(22℃室温下)
4.1.8保留时间重现性: <0.008%或 <0.0008min4.1.9峰面积重现性: < 1.0% RSD 4.2分流/不分流毛细管柱进样口(带电子气路控制,简称EPC)
4.2.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比
4.2.2最高使用温度400˚C
4.2.3压力设定范围:0~150psi
4.2.4流量设定范围:0~200ml/min(以N2为载气时)
0~1250ml/min(以H
2,He为载气时)
4.3填充柱进样口(带EPC)
4.3.1可编程电子参数设定压力,流速
4.3.2最高使用温度400˚C
4.3.3压力设定范围:0~100psi
4.3.4流量设定范围:0~200ml/min
4.3.5可接大口径毛细管柱
4.4电子压力控制(EPC)
4.4.1自动海拔高度压力及室温补偿;
4.4.2控制精度0.001psi; 4.4.3 压力/流量程序:3级 4.4.4 具有恒流,恒压,程序增加流速,程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制
4.5除柱箱外,可加热控温的区域应不少于6个,其最高温度可达400˚C
4.6自动进样器
4.6.1样品位数 8或100
4.6.2进样量范围:0.1~50ul
4.6.3进样量线性:≥99%
4.7微池电子捕获检测器(Micro-ECD,带EPC)
4.7.1安装隐含阳极和大体积流速,防止污染
4.7.2最高使用温度:400˚C
4.7.3放射源:<15mCi
63Ni箔
4.7.4
最低检测限:<6fg/ml(六氯化苯)4.7.5线性
动态范围:> 5×104(六氯化苯)4.7.6
数据采样速率:50Hz 4.8氮磷检测器(NPD)
4.8.1最高使用温度:400˚C
4.8.2最低检测限:<0.4pgN/sec,<0.2pgP/sec(偶氮苯/马拉硫磷
混合物)
4.8.3动态范围:>10
5N,10
5P(偶氮苯/马拉硫磷混合物)
4.8.4
数据采样速率:200Hz 4.9氢火焰检测器(FID)
4.9.1最高使用温度:450˚C
4.9.2自动点火装置,自动调节点火气流; 具有自动灭火检测功能
4.9.3最低检测限:<1.8pg碳/秒(十三烷)
4.9.4线性动态范围:≥10
7 4.9.5
数据采样速率:500Hz 4.10火焰光度检测器(FPD)
4.10.1最高使用温度250˚C
4.10.2最低检测器限:<60fgP/sec,<3.6pgS/sec(十二烷硫醇/磷
酸丁三酯混合物)
4.10.3动态范围:>10
3 S, >10
4P(十二烷硫醇/磷酸丁三酯混合
物)
4.10.4
数据采样速率:200Hz 4.13化学工作站
4.13.1硬件要求:P4/2.6G HP PC机,其配置不低于:256M内存,80G硬盘,48×CDROM,17”纯平显示器,激光打印机,网络
接口卡。
4.13.2软件:Windows 2000/XP 操作环境:
色谱分析软件包(应包括:本机运行控制软件;数据采
集、分析、储存及定性定量分析);
保留时间锁定软件(RTL) 保留时间锁定农药库 4.14 色谱柱: DB-5 30m,0.32mm,0.25um 壹根
4.15两年以上的备品备件
