请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 lin1180309 发表:我用的是GC 9890A ,昨天进样测试时由于出现很多杂峰,估计是由于检测器脏了,于是我就把检测器拆下来用超声波清洗半个小时,晾干后还用丙酮浸泡清洗,之后还不是很干时就安装上去了。结果信号一直显示830000。本以为积水开一段时间等温度升上去就好了。可开了一个小时也没看出变化,还是显示830000!这是怎么回事呀?问题出现在哪里?怎么解决呀?!!!
原文由 1354www 发表:原文由 lin1180309 发表:我用的是GC 9890A ,昨天进样测试时由于出现很多杂峰,估计是由于检测器脏了,于是我就把检测器拆下来用超声波清洗半个小时,晾干后还用丙酮浸泡清洗,之后还不是很干时就安装上去了。结果信号一直显示830000。本以为积水开一段时间等温度升上去就好了。可开了一个小时也没看出变化,还是显示830000!这是怎么回事呀?问题出现在哪里?怎么解决呀?!!!建议你清洗完后烘一段时间再接到色谱仪上面去!
原文由 bjsmsc123 发表:再拆下来烘干一下,烘干的温度比你检测的最高温度要高一些时间长一些。
原文由 lin1180309 发表:原文由 bjsmsc123 发表:再拆下来烘干一下,烘干的温度比你检测的最高温度要高一些时间长一些。 拆下来烘了,也检查确定上下的乙烯垫片没有装反。只要信号开着,都显示830000!怎么会这样呢?
原文由 0531lyg638 发表:检测器不要轻易拆卸,从现象上来看不是积水的问题,注意检查检测器收集极、极化极、喷嘴安装位置的变化!尤其是收集极是否存在短路现象!绝缘不好的现象!
