主题:【求助】气相色谱GC-450,信号响应值翻倍
浏览0 回复3 电梯直达
sunnyyang177
上周更换了空气瓶,做了标样和参考油,信号响应值比以前的增加了约1倍,基线cs2峰值也增加了近1倍;昨天又做了标样和参考油,信号响应值又增加了约1倍,基线响应值基本没变。这是怎么一回事,响应值怎么在一周左右的时间变化这么大?
安平
空气有变化吗?响应值不会差这么多的,检查各气体的流量与压力。
xiao-jin
如果仪器其他条件都没变化,只是更换空气,那么问题源头还是出在空气上。空气钢瓶的气源有些是自行配制气源,配比的改变会影响到检测器火焰的燃烧质量,如果条件允许的话,还是建议改用空气发生器为好。个人建议
