主题:【求助】气相色谱顶空进样,ECD检测氯仿时分流比怎么设置啊?求助
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_186cc9f7
岛津GC-2014c气相色谱,准备测氯仿/水体系,柱子是氯仿专用柱,0.53的,顶空进样,样品池40度,阀箱50度,管路60度,柱温80度,气化室160度,检测器200度,氮载气,样品浓度是50mg/L。
买的时候工程师给设定的分流比是1:10,然后测了几组数据,发现保留时间在0.5前后出现两个连峰,并且峰型很不好,然后后面就有很多个小的杂峰。这是怎么回事?
上论坛看,他们都说自己的分流比是50:1,或者30:1,但我的为什么是1:10,工程师说可以设成1:30。这差太多了啊。
设多少不是固定的,要根据所测物质的出峰情况来定,可以改为30:1,进空针或溶剂时,有杂峰吗?如果有可能是衬管污染或色谱柱污染,换新的衬管,老化色谱柱,切柱头。
qqqid
你用的是0.53mm内径的柱子,分流比设10:1已经够大了。
qqqid
样品浓度50mg/L太高了,你用FID做的吗?
一般用ECD做氯仿,可以做到1ug/L,甚至更低。
qqqid
阀箱50度,管路60度,太低了,要稍高于100度,防止水蒸汽冷凝。
柱温80度太高了,60度就可以。
