原文由 安平(byron1111) 发表: 不进样长时间待机的时候,是否也会出现类似的情况? 建议检查气源和仔细观察气流控制是否异常。可能气源不稳定或者流量控制异常。
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主维护一下仪器,进样口看一下,柱子有没有接好,检测器老化一下,检查氢气和空气流量是否正常稳定
原文由 123(m3149125) 发表:检查气体的流量,把柱子卸下,检查色谱柱两端的石墨垫是否破损,柱子切一段,检查尺寸是否正确
