主题:【求助】顶空进样瓶的问题
浏览0 回复17 电梯直达
cadicy
方法上要求用10ml顶空瓶,我这只有20ml的。对照品环氧乙烷测出来响应值太低,会不会跟这有关系?
senke
是的,顶空进样瓶的溶剂对溶质与溶剂之间的相比有影响。
通标小菜鸟
HarryHuang
可以相应的增加取样量。因为顶空是进顶空瓶内上方的气,样品量固定,空间大了,浓度就变低了。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
dadgoh
xiaogumd11
奥普乐
symmacros
增加样品量,会提高浪漫的的。10ml顶空瓶和20ml有一定的影响,但也不是按比例的。还要注意其它分析条件的影响。
荆棘鸟
wjf1234wjf
用同样的瓶子,一个原样品量,一个增加样品量。看看这两个结果会差多少。
