主题:【讨论】计量授权是否可以做校准?
浏览0 回复12 电梯直达
yayicuo
本人在咨询某企业的实验室认可过程中,接触一个问题,就是实验室的设备进行检定和校准,不同的设备拿到了检定或校准证书。因为这家机构是某市检验检测研究院,让其提供计量授权书和校准认可证书。结果提供了该省的市场监督管理局发的计量授权书,里面明确写了可以进行检定、校准和检测(这份授权书还有一个问题,本来是某年的12月某日发的,但授权书号去写的是新年号)。实验室要求其在校准证书加盖CNAS章,结果提供了校准认可证书,可是实验室在查询中发现该校准认可资质于去年被认可委撤消。这里我就产生了一个疑虑,到底我们的校准是授权还是认可,如果授权,当时他们为什么要申请校准认可?从个人理解,检定应该是授权,采取的是量值传递。而校准应为认可,这是量值溯源。希望大家一起讨论下。
该帖子作者被版主 senke5积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 技术咨询 询底价
AK-47(冲)
路云
      授权都是针对法制计量的检定,校准则是CNAS的能力认可。该企业的实验室属于检验检测机构,并不是计量技术机构,市场监管局发的计量授权证书通常是不会包括检测的内容的,而且授权也有个授权范围,究竟是对企业内部开展检定、校准,还是向社会开展检定、校准?如果是向社会开展检测项目,那又是另一条路,即CMA资质认定。CNAS对检测机构的内部校准能力,不是认可,而是确认。他是不能以CNAS的名义,向社会开展校准技术服务的,对内所出具的《校准证书》也不能盖CNAS标识,也不能对外声称你的校准项目经CNAS认可。
该帖子作者被版主 lifen46072积分, 2经验,加分理由:应助
yayicuo
估计路云老师没有太看明了我说的意思,我的意思是这家某市检验检测研究院是有计量授权书的,计量授权书上明确写着可以检定、校准和检测,这是说这样,是否他们有资质出校准证书?
路云
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
      你要说清楚这张授权证书所限定的授权范围,究竟是对研究院内部开展检定、校准、检测,还是对社会。不是说授权项目。
yayicuo
这张授权证书主要是对社会开展检定、校准、检测,所以不确切校准是还也可以以授权形式出现,笔者接触的都是第三方校准都是以CNAS认可的方式。
路云
      校准目前在国内尚不属于法制计量的范畴,国家层面目前也没有一部正式的有关校准授权的法规。检测的授权是CMA资质认定,而不是什么计量授权。校准的权威认可是CNAS,国际互认。检定的授权是政府计量行政主管部门,国内有效。不知道这份《授权证书》是哪个权威部门颁发的,不像是质监局颁发的,感觉有点乱来,根本找不到法律依据。
yayicuo
@路云,路老师,这份授权书是省市场监督管理局发的,所以我不明白,才来这里请教的。
路云
      估计这份《计量授权证书》还是依据1989年的《计量授权管理办法》整出来的。实际上自2015年发布《检验检测机构资质认定管理办法》(总局第163号)后,计量技术机构的计量授权,就与检验检测机构的资质认定(CMA资质认定)分家了。否则的话,都可以这么授权,那还有谁会去申请CMA资质认定啊。
      我没有看明白您1楼所说的“这份授权书还有一个问题,本来是某年的12月某日发的,但授权书号去写的是新年号”是什么意思,是不是说证书编号的年号要远远晚于颁发日期?
yayicuo
举例如下,比如授权书是2018年12月签发,但是授权书号为2019年第2号,感觉这样不太合规。授权书号要与签发日的年份相同才好。不可能去年来签发今年的授权书吧。
路云
      言之有理。可以给证书颁发部门打电话咨询确认一下,顺便把CMA资质认定与计量授权两者的关系与区别也咨询一下。检测机构是否可以授权后不需再申请CMA资质认定,或者通过了CMA资质认定是否还需要计量授权,看他们怎么回答。
