主题:【已应助】easy nLC1000 里面的 one column setup 和 two column setup 的区别
浏览0 回复2 电梯直达
1233211fm
有人可以帮我解答一下,easy nLC1000 里面的 one column setup  和 two column setup 的区别吗?  分析柱的预平衡是流到 waste里面的吗?
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
welewolf
感觉像是一根柱子的时候就是离线的方法分析柱;两根柱子的时候,一根是富集柱,一根是分析柱,属于在线方法了。
