主题:【已应助】ESI离子源的多电荷
浏览0 回复11 电梯直达
erge
请教各位老师,现在ESI离子源很多情况下应用于蛋白等分析,那ESI在什么情况下会使物质带单个电荷,什么情况下又会使物质带多个电荷呢?
该帖子作者被版主 八杯水2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sukiliang
内要看你测的是什么物质了!貌似我之前做的药,是带多个电荷的,so摸索方法的时候两个电荷都尝试优化参数,看看哪个响应值高!
八杯水
我觉得能不能带多电荷主要看化合物的结构和性质,测试方法也会起一定的作用。不知道这样理解对不对?期待高手解答……
gezw
负离子模式下,化合物多个位点的电子亲和势比较低,就容易电离多个氢,产生多电荷离子,一般产生多电荷的化合物分子量比较大。
举个离子,槲皮素3-O-芸香糖苷(MW.610)产生多电荷离子很困难,而对香豆酰槲皮素3-O-芸香糖苷(MW.756)就很容易产生双电荷离子,可能原因有两个:第一、后者分子结构大,有利于电子分散;第二、后者的对香豆酰基结构上有一个活泼的酚羟基。
同理,正离子模式下,化合物多个位点的质子亲和势比较低,就容易接受多个氢质子,产生多电荷离子。
我是这么理解的。
该帖子作者被版主 djj854112积分, 2经验,加分理由:应助
erge
那是不是还是无法控制,或者说不是通过设置仪器参数来控制所带的电荷量了?
gezw
通过优化离子源参数,调整进样量等手段,可以把目标离子的丰度提到最高。
无法避免多电荷离子的产生,只能尽量减少,就像有机合成中,无法避免副反应
原文由 erge(lihouquan) 发表:
erge
是不是大分子化合物,如蛋白等通常容易带多个电荷,而小分子化合物一般都带单电荷啊?
ins0mnia2010
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
请问固定条件下多电荷的比例一定么?多电荷离子用于定量如何?如果是用的QQQ,我想你将DP电压增大试试
ins0mnia2010
ins0mnia2010
如果说要减少多电荷离子,用APCI源试试,另外MALDI源也只产生单电荷离子,但是MALDI不好跟LC联用,有篇文献,用来减少离子电荷数的,可以看看,不过说实话,我没能体会出该技术的应用前景,可以讨论讨论。
erge
看来主要还是和样品的性质有关啊!不知道哪有比较全面的介绍?
