原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:1.用其他之前跑过的标液测试一下稳定性,对比看看,如果其他的标液稳定性可以,说明分析系统是没问题的,如果其他标液测试稳定性不行,说明很大可能是硬件问题,继续让工程师维护就好,包括不限于各种六通阀、进样器、泵、质谱前端,虽然岛津的工程师很多都有点辣,。2.看的你响应标液5浓度单位是啥???感觉响应不太对,峰面积太低了,如果浓度没问问题就优化MS方法,如果是浓度太低的话就在调整个适当浓度测试,低浓度漂是很正常的3.个人感觉你的RT也不是很稳,平衡时间可能有点不够或者方法有点小问题标品浓度都是完全按照药典方法配制多肽溶液,标5浓度是ug/ml,峰面积的话对于这仪器算正常,前面一年没出现这样的情况,系统适用性到标5偏了15%左右,但是样品就更离谱一针比一针高,同浓度样品走三批(一批走四针)下来第三批的量都快是第一批的两倍了,连质谱的六通阀工程师直接封起来了,直接柱子接线直通质谱,工程师把所有能洗的东西都洗过一遍,质谱前后端都洗过。1你所指的方法可能有问题是指哪方面的问题,我试试是否可改进一下2还有就是感觉仪器每次使用响应值变化很大,这个一般是又什么引起的?3仪器差不多每次开机平衡一个多小时开始检测,时间是否不够(真空一直没卸过),有木有个建议的时间4走样品的时候,样品一针比一针高,但是这是药典方法,以前一年多都不会这样,不太认为是基质效应引起,还有木有别的原因引起这种现象,曲线下面是走的样品
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:1.用其他之前跑过的标液测试一下稳定性,对比看看,如果其他的标液稳定性可以,说明分析系统是没问题的,如果其他标液测试稳定性不行,说明很大可能是硬件问题,继续让工程师维护就好,包括不限于各种六通阀、进样器、泵、质谱前端,虽然岛津的工程师很多都有点辣,。2.看的你响应标液5浓度单位是啥???感觉响应不太对,峰面积太低了,如果浓度没问问题就优化MS方法,如果是浓度太低的话就在调整个适当浓度测试,低浓度漂是很正常的3.个人感觉你的RT也不是很稳,平衡时间可能有点不够或者方法有点小问题一针运行45分钟,一个序列下来时间跨度将近24小时,这个有木有关系呢
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:1.用其他之前跑过的标液测试一下稳定性,对比看看,如果其他的标液稳定性可以,说明分析系统是没问题的,如果其他标液测试稳定性不行,说明很大可能是硬件问题,继续让工程师维护就好,包括不限于各种六通阀、进样器、泵、质谱前端,虽然岛津的工程师很多都有点辣,。2.看的你响应标液5浓度单位是啥???感觉响应不太对,峰面积太低了,如果浓度没问问题就优化MS方法,如果是浓度太低的话就在调整个适当浓度测试,低浓度漂是很正常的3.个人感觉你的RT也不是很稳,平衡时间可能有点不够或者方法有点小问题工程师用自己的标液测试过,开始不行,维护过后在此测标液,通过,图片就是工程师维护测试通过之后我第二天做样的数据,还是通不过,特别是样品数据
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:标5浓度是1ug/ml,响应才6.5万,这也太低了吧,又跟其他同行交流下响应问题吗?一般来说这个浓度对应的响应已经是很低了,还是本身这个东西响应就偏低。方法的话我估计你改的空间比较小,因为一般药典要求都比较严格,预平衡设个5min看看。你们这台MS除了做多肽还做其他的项目吗?2还有就是感觉仪器每次使用响应值变化很大,这个一般是又什么引起的?-----------------------仪器状态不好,最好是仪器管理人员根据仪器状态最好设备维护,不然单纯比较这个数据没啥意义了,多肽类和蛋白类的项目本身是很容易残留的,所以后面的都会漂一点点3仪器差不多每次开机平衡一个多小时开始检测,时间是否不够(真空一直没卸过),有木有个建议的时间------------------------------没必要,只要仪器状态没问题,从待机到MS开启5min以内就可以正常上样(柱子要平衡好哈)4走样品的时候,样品一针比一针高,但是这是药典方法,以前一年多都不会这样,不太认为是基质效应引起,还有木有别的原因引起这种现象,曲线下面是走的样品--------------------------------我觉得你可以让工程师把MS前端好好维护下看看,然后换根柱子试试最终把一个6通阀去掉了就好了
