刚刚自己负责给公司建立了一个液质联用的实验室,在仪器合同等一系列工作完成后,仪器厂家会给你一个安装条件的,如果你觉得你的安装条件达到他给你的要求的话他那边就安排工程师过来安装。当时我们这边摆放位置是以前预留分别作
液相和
气相的,屋子的面积比较小(只有10平方米左右),而且整个房间是位于整个屋子的里面(前面的化验室平面设计人员是个外行),这给我凭空可添了太多麻烦了。
1、由于预留的屋子面积偏小,只有将现有的
气相液相屋子打通,但保留中间的玻璃透明隔断,只是请人在隔断上装了一个滑动门,把仪器放在一间,处理系统(电脑、打印机)当在另一间,这样对于整天泡实验室的人员有好处,可以减少噪音和有机溶剂的污染。
2、空调安装,由于整个屋子位于中心,空调的排水无法排,只有通过延长排水管通到数据处理室接在桶里,定期倒掉,增加工作量。同时还多花了十几米的管路,多话了800多元。
3、电路一般要求是要求有断电保护,断电保护器自己办公的地方要近,要求有单独的接地线,要求配有稳压器并有蓄电池。对于输电的线路也是有要求的。
4、气路的安装,质谱的供气是2路气,1路是去溶剂和干燥的或反吹的等等,另一路是碰撞气(多是高纯氩气,Agilent的好像用的是高纯氮),条件好的可以单独建一个气瓶室,买一个二级减压阀在仪器旁装上即可;没有条件的可以直接放在仪器边上,可以节省很多费用,但使用液氮罐的由于液氮吸热凝水现象严重,可能对会影响环境的湿度。
5、排气管设置,同样是因为房间在里面,使得排气管路的设计花了很多心事,本来是打算通道地下室的,后来想了办法通过天花板引入到通风橱里了,还算不错,但是由于气路是往上走的,时间长了可能离子源的那根排气管会积液(留了个活口,可以定期放一下)。
6、万向抽气罩安装
7、试验台的选择,宽度,载重都是有要求的。
简单的说说,就这些东东。
